проблем с ГИБДД небудет,так как была в серии 2410 с 02 салоном и дисковыми тормозами,51я комплектация вроде как.
Будут!
Меся назад хотедл на соей 29 заменить переднюю подвеску в сборе с диск. тормозами. (Была тема сдесь, но где-то пропала). Позвонил в ГАИ там сказали, что необходимо устанавливать на СТО имеющим лицензию на переоборудование автомобилей, т.к. для 29 не предусмотрено дисковых тормозов заводом изготовителем.
Для 24 тоже самое.
Если получится у установить и проблем не будет с ГАИ, то вперед.
Ставил передние дисковые на свою 2410 сам. Нужно: кулаки от 3102 (старой), замена верхних рычагов на рычаги от3102, и проложить тормозные трубки т.к. на 3102 трубки подходят ко всем 4 цилиндрам тормозным на суппортах. С рулевыми тягами ничего не делал, хотя центральные тяги отличаются, у 3102 длиннее. Регулировки тяги 2410 хватает чтоб её "удлиннить". Сход развал делать обязательно, т.к. после замены колёса встанут враскоряку.
На волгах с дисковыми и барабанными тормозами расстояние между центрами и крепежными шпильками разными.
Ого, тяги длинной НЕотличаються отличаються кривизной крайние наконечники рулевых тяг
Communicator, Дисковый перед от 3102 с 14-й подвеской имеет межшпилечное расстояние аналогичное 24
3102 с 14ой подвеской!!! читай внимательно.!!!Ничего подобного. Я купил диски на R15. На родные 14 барабаны посадить - не проблема. У пахана служебка 3102 . Поднесли к его переду и приложили диск. И хренс два. Не вооруженным глазом видно на 31ой болты в кучку,
