Диски и резина на ГАЗ 2410
ДенисГАЗ
Осваивается
14 Ноя 2023
12
Доброго времени!
Столкнулся с проблемой, когда собрался менять резину на зимку на ГАЗ 2410.
На машине стоят заводские штампы 14, J 5,5 PCD 5x139,7 ET 6 DIA 110
Под них зимку 205/70 найти не могу. Даже в интернете.
И либо ставить на эти диски 195/70, либо искать другие диски.
Но и тут ситуация сложная: Не могу подобрать 15/16 диски под нужные параметры.
Идеальные параметры должны быть такими:
Вылет +6
ЦО не меньше 108 мм
Ширина диска 5.5
Под такие параметры условно подходили диски KFZ 8665. Но их не найти.
Какие допустимы отклонения по вылету и ширине диска, чтоб их можно было без проблем поставить на ГАЗ 2410?
Какой диапазон вылета допустим: Некоторые говорят, что до -15 можно опускаться и до +10 подниматься.
И какая ширина? Говорят, что диапазон 5-7 допустим.
Какие самые максимальные показатели для диска должны быть, чтоб все встало без проблем? Ширина 7, вылет -15 на 16 диски?
В интернете находил такие диски:
Диаметр, в дюймах: 16
Вылет ET, мм: 0
Ширина обода, дюймы: 7
Диаметр центрального отверстия DIA, мм: 110
Количество крепежных отверстий: 5
Расстояние между болтами, мм: 139.7
И еще такие от УАЗ:
Пocадочный размep 5х139,7
Ширина диска, дюймы 7
Вылeт диcка -3
ЦО 110
1.xFU_87a4aLwJROqxO6zeMx9RarqBUuqqCV9qvo9aYLaJ.v0epVkdqOLPTecjk0Z3SEsN4sls1kK-hbARaDV0U4Co
И такие:
Диаметр, в дюймах: 15
Вылет ET, мм: 0
Диаметр центрального отверстия DIA, мм: 110.5
Что-то из этого может подойти?
И если брать 15 или 16 диски, какая резина должна быть 205/60? Или 205/65?
Спасибо!
DimKos53
26 Ноя 2014
560
406
214
atas
26 Апр 2011
92
Все таки резина 195/70 r14 встанет на заводские диски 2410?
Встанет.
Неплохой вариант и с грузовой 185r14c, это все ровно что 185r100, в арках будут смотреться как родные и зацеп не хуже.
