Диодный тюнинг передней оптики (фары, габариты и пр.)
maxicks
13 Фев 2007
48
Доброго всем времени суток! Наткнулся на статью с тюнингом фар, но там всё гольфы да БМВ делают, неужели у наших Волговодов руки кривее??? Я думаю нет!!! Ребят, на 31105 мне кажется если выгнуть эти трубочки со светодиодами будет очень даже ничего! Кто-нибудь пробовал ставить эти глазки? Очень хочу на свою сообразить такую штуку, но чувствую наткнусь на множество подводных камней, ведь у нас же и корректор стоит, тогда двигать отражатель нельзя будет, хотя корректор в моём случае - штука бесполезная, гири на продажу не вожу, поэтому им не пользуюсь. А вот вопрос разбирал ли кто-нибудь саму фару, если там к чему крепить? Давайте делится опытом!!!
ВОт ссылки на саму статью _http://www.streetracing.by/tuning/angel.html
Liter
14 Апр 2010
134
Уважаемые форумчане, любой (по цвету) светодиод (например, из зажигалки со светом) ставится через резистор в 1 кОм (0,125Вт) и все работает. Проверено. Если ставить несколько светодиодов (последовательно или параллельно), то надо расчитывать резистор. Резистор является наипростейшим стабилизатором тока. Именно тока а не напряжения. В светодиодных лентах стоят резисторы. Чтобы любая светодиодная конструкция долго работала необходим стабилизатор тока на каждую ленту, лампочку и так далее.
Если кому-то интересно, могу более подробно пояснить.
Я себе ставил светодиодные лампы в габариты (4 шт), стопы, задние противотуманки, подсветка номеров и подсветка багажника. При установке светодиодных ламп в указатели поворотов, они начинают моргать в 2-4 раза чаще из-за отсутствия необходимого сопротивления.
При необходимости могу выложить фото.
Если делать ангельские глазки так ttp://www.streetracing.by/tuning/angel.html, то обратите внимание на последние две фотографии: на предпоследней у вас сектор получается черного цвета, а на фольсике (последняя фото) этого сектора нет. Эти фотки лажа.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Liter,
через резистор хорошо, НО при использовании резистора у вас будет разный ток при работе от аккумулятора и от генератора, я бы всё так, тем кто дружит с электрикой, рекомендовал запитывать светодиоды через "драйвер" либо , через стабилизатор напряжения (плюс резистор в таком подключении), что избавит вас от мерцания светодиодов.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Товарищи, коллеги и друзья помогите вариантом решения проблемы!!
Имеются противотуманки, обе от маза, обе в идеале, но... на одной из них, полезла краска, серебрянка или тип того, короче краска отражателя, на фотке видно! подскажите как можно замазать, или закрасить это безобразие!? :(
З/Ы/ вариант о покупке новой не предлагать. эти мне нахаляву достались, два и какой ни какой подарок..
    180.1 KB · Просмотры: 255
deluks
22 Июл 2009
456
354
Royal257, ну просто с ними плонируется некая манипуляция связанная с диодным тюнингом, но для начала надо разобраться с отражателем.
nvrsk09, и неспорю... но отец сказал что от маза.. =)
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
есть такая тема, после моей установки светодиодов в габариты MB E-класса (w211) загорелась индикация о неисправных лампах передних габаритов. Сопротивления то у светодиодов меньше чем у простых лампочек, пришлось напаять по сопротивлению на каждый светодиод и индикация на щитке приборов погасла :yes2:
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
nvrsk09, сначала надо разобраца с отслоением отражателя! есть идеи, думал может серебрянкой покрасить!?
Никак не разберёшься - он выгорел, их восстанавливают только начале этого процесса (радужный слой), а у тебя вообще отражателя нет. Гальваника будет стоить как 5-10 таких пар птф, купи лучше нормальные.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
deluks, фольгу пищевую в рулонах, аккуратно на кусочки, и клееш, предварительно удалив старый, отслоившийся, разницы потом между стандартным отражателем и обычной фольгой нет
а зачем пищевую? на неё клей надо наносить, потом перекоробит али ещё чего, покупайте алюминиевый скотч для вентиляции, у него клеющий слой уже есть, и температуру он держит...главное клеить "на раз"!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ахтунг, кто тебе такую ересь сказал ? засунь ему 2 электрода в вырезано_цензурой :smoke:
самое главное, что у тебя меняется напряжение в бортсети, 12-14В, светодиоды расчитаны на 2-3В, правильнее купить именно стабилизатор в корпусе транзистора и тогда светодиоды будут защены и работать в режиме.
при расчете резистора на 14В на заглушеной машине они будут светить раза 2 слабее.. но я более чем уверен, что ты вообще не расчитывал, тупо поставил 1кОм, он загорелся и ты учишь этому других.
ищи характеристики именно твоего диода, смотри какой ему нужен ток, бери 14В и высчитывай сопротивление резистора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
iillyyaa2, вся правильно, я ставлю стабилизатор на 8 вольт - параллельно ему два светодиода и сопротивление на 100 ом, это для типовых светодиодов, для мощных нужен свой драйвер на ШИМ ибо там токи по 4 ампера в максимуме.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Tutlik, ну больше 6см, эт точно! у меня 6см стоят в поворотах, тебе скорее вссего 10-12см надо, а вообще наверно разобрать фару надо бы! или чертеж фары поискать.. =) чтоб размеры бвли.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Хочу поставить светодиодные кольца в 105-ю,подскажите диаметры колодцев.Спасибо.
12.5см и 11см... Но точно не помню...Лучше разобрать фару и померить))) это не проблема!;)
Погуляй здесь, размеры где то были ))))
443
21 Мар 2009
3,937
1,965
595
Хочу спросить. Если поставить в задние габариты 3110 двух контактные светодиодные лампы, какой будет цвет свечения на выходе? Как правило многие лампы светят синим, а фонарь красный?
Лампы присмотрел с головными и торцевыми светорассеивателями, примерно 20шт. в лампе.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Как правило лампы все же белые, а после красного светофильтра свет становится красным, каким бы он изначально не был, но диоды излучают узкий спектр, по этому света будет мало.
Лучше получается с красными диодами, но опять же диоды "двунитивые" обычно долго не живут...
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,965
595
двунититиевые, это двухконтактные, или диодные лампы которые светят красным цветом.
По поводу узкого спектра излучения, стоит у меня диодная лампа в багажнике, и под капотом, светит отлично, простые лампы так не светили.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А ты их через цветной светофильтр заставь светить и увидишь. В их излучении почти всего один цвет, и если этот цвет белый, то красных лучей в нем мало (вот по этому диоды в синеву и отдают). А теперь вспоминаем курс оптики.
Не то я ввиду имел, что диодные лампы с совмещением тормоз-габарит (ярко-неярко) обычно живут не долго.
443
21 Мар 2009
3,937
1,965
595
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
