Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,648
    606.5 KB · Просмотры: 3,252
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,841
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Вчера успел сделать только подсветку стрелки. По плану стрелки - синие, цифры - белые. Под стрелкой всего два светодиода, но светят ярко, похоже придётся ставить регулятор.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Закончил подсветку стрелок на всех приборах.
Таким получился тахометр, это фото с так называемой выдержкой
Вот так выглядит стрелка в абсолютной темноте, сопротивление побольше и подсветка не бъёт в глаза.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Как все таки правильно снять стрелки с приборов? Тахометр и спидометр крутить вправо до упора? с остальными тогда как? пробовал по разному. стрелки все время не на месте оказываются.
SONIC
21 Мар 2008
182
90
где то тут я выкладывал, как делал подсветку, но выложу еще раз _http://photofile.ru/users/kentsmart/115336614/?page=1
по фото я думаю поймете как делал, если что спрашивайте
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Доделал, осталось как следует шкалы закрепить и с яркостью стрелок разобраться... На фото самый первый запуск. В реальности синей засветки вокрук стрелок нет и блика на стекле тоже.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
DRafT, получилось классно. Пусть фотка всей красоты и не передаёт, но все равно здорово. А можно фотографии внутренностей сделать? Хочется увидеть как все сделано внутри.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
HOMEP2212, сделаю. Завтра полезу сопротивление дополнительное впаивать на подсветку стрелок, там и сфоткаю заодним. Статью накатаю, потом сюда ссылочку закину.
Фотка да... всей красоты не передаёт, на фото хуже почему-то выглядит чем в живую. Видимо фотограф из меня плохой :)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Светодиода белого не хватает, из-за этого 120 градусов, на датчике темпы, светит тусклее чем всё остальное.
Действительно, только после прочтения заметил. Может быть если бы в живую видел, то сразу бы заметил
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Электрики, подскажите. На приборке НО жк всегда включены, показывают время и пробег. Следует ли из этого, что питание идет и на подсветку?
Я поставил по диоду взамен лампочек. Просто патрон такой же взял и диод туда вставил. Теперь ЖК постоянно подсвечивается и при выключенном зажигании.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
дисплеи всегда включены, при вкл. зажигания загорается подсветка на жк, при включении габаритов жк чуть притухают.
Lex 007 Serpuhov
22 Июл 2009
21
А вот моя приборка. Строго не судите, делал первый раз. По моему неплохо получилось))))))))))
    47.7 KB · Просмотры: 627
