Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,648
    606.5 KB · Просмотры: 3,252
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,841
3StaR
9 Сен 2011
55
номинал на готовых лентах не упоминался, звучал только разброс от 150 до 300, я не зря возвращался к посту 400, к слову, и это тоже если и упоминается, то слишком не очевидно - а на сколько ватт брались резисторы? И такой вопрос, поскольку с высчитыванием электричества увы не дружу, какой в итоге впаивать резистор перед лентой и как, параллельно или последовательно, что бы поднять до 300+?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
3StaR, покупай резистор на 300 Ом. И впаивай его последовательно ленте. Я сам не дружу с высчитыванием всякого электрического чуда, но мне помогли с этим вопросом на другом форуме. Вот на этом форуме подскажут: _http://www.tehnari.ru_ . Народ вполне себе отзывчивый.
В ленте уже есть 200 Ом, Значит последовательно надо добавить до 300 Ом, т.е. всего 100 Ом. Это минимум для защиты светодиодов от перегорания.
3StaR
9 Сен 2011
55
Во, спасибо, к слову просмотрел технарей по ключевым словам, может и стабилизатор приделаю, остается только один вопрос, на сколько Вт брать резистор, 3 или 5?
Можешь определить потребляемый ток одним светодиодом? Умножай на 12 вольт и на количество диодов, подключаемый через один резистор - вот тебе и ответ.
Добавлено через 8 минут 27 секунд
Погуглил чуток и надыбал кое-какие технические характеристики. 60 светодиодов на метр, 4.8 Вт на метр, отрезки по 3 светодиода на 5 см.
Исходя из этого мощность одного отрезка из 3 светодиодов 0.24 Вт Т.е. резистора в 0.25 Вт достаточно для одного отрезка из 3 светодиодов.
Можно использовать один (последовательный) резистор на несколько отрезков, соединенных параллельно. Тогда надо учитывать, что на 4 отрезка уже нужен будет резистор 1 Вт.
Характеристики ленты отсюда: http://www.led66.ru/Svetodiodnaya-lenta/SMD-3528
3StaR
9 Сен 2011
55
тоже ориентировался на эту ленту, по крайне мере больше всего похожа :) значит по смыслу все что больше 18 диодов уже надо 2, а соответственно от 24 3, спасибо большое, пошел ваять :crazy_pil
15,348
8,744
1,225
Мощность резистора берется по мощности рассеиваемой на нем, а эта мощность не одно и тоже с мощностью ленты.
Расчет мощности идет из напряжения на резисторе, например надо погасить 3 Вольта, а также от тока в цепи. Одна секция ленты (3 светодиода) имеет ток 20 мА. Получаем мощность 3 В * 20 мА = 0,06 Вт.
Ток 20 мА это для одной секции, соответственно получаем ток умножением на количество используемых секций. От этого тока будет зависеть и величина падение напряжения на резисторе. В общем школьный курс физики с законом Ома.
3StaR
9 Сен 2011
55
Re: Диодный тюнинг панели отопителя
Ну вот я и сваял свою панель :yahoo: Идею взял Славентия, спаяны 2 полоски по 12 диодов, резисторы 100 ом 2 ватта на входе, в дополнение к 200 ом что были штатно на ленте, подключение к местам штатных лампочек, адаптер питания 12В1А, в общем, всем кто помог, спасибо!
    79.4 KB · Просмотры: 120
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Дед Вова, считаю такие доработки как вынос на ПП сигнализации о включении вентилятора и прочих функций, которые работают сами по себе в автомобиле, вещь полезная.
а плюсы подсветки ног у каждого свои. мне к примеру с ней на дальняк ехать проще и марафет наводить в машине. ну и так немного выделиться из серой массы на стоянке.
mksimec
12 Май 2011
18
63
По своей, наглой, натуре спрошу!:)
Есть ли у кого файл печатной платы в приборку 31105, ДВС Chrysler? :smoke:
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
mksimec
12 Май 2011
18
63
Ну да, производитель такое делает?
Я таким занимаюсь.
Вот: http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=31604&hilit=пересвет
И лень создавать велосипед, когда его кто то уже сделал до меня.
Хотя перелистал эту тему и понимаю, что придется самому все сделать и поделится со всеми.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Я таким занимаюсь.
Думаю, что все же будет легче повторить, чем искать готовое. Хотя кто его знает. Я бы посоветовал курить Гугл и Яндекс.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
veter 150
29 Июн 2011
98
пока только начало скоро будет всё красно белым)))
шаттлов этих пересветил кучу. все засада только в пересветке экрана. немного не удобно там паять.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/mrveter/journal/387389/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/mrveter/journal/493981/
фотки вставлять не хочу, поэтому только ссылки.
