Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
RACEDRIV3R, нет за простого чайника:)
В отверстие на просвет ничего не видно на этой приборке потомучто это лампочки подсветки загляни в дырочки дальнего света например и увидишь иконку..
короче если мне склероз не изменяет та лампа на которую ты указал может быть аварийкой температуры тоесть маленькой красной точкой.:popcorm:
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
murzik, не убедил:) За наводку спасибо.
mazur1984, да я туда уже воткнул белый диод:)
Вот:
При включенном зажигании:
Подсветка чуть больше положения "ВЫКЛ.":
Подсветка на максимуме:
Фото немного подпорчено не отключаемой до конца вспышкой.
Блин, все нравится, горит отменно, но ЧЕК теперь загорелся на пустом месте:(
15,333
8,723
Поставить на него обычную лампочку, если ошибка именно по диагностике лампы Check Engine.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Хотя, там вроде штатный светодиод на плате.
Может совпадение тюнинга приборки и какой неисправности или контакт слабый в колодке.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
mazur1984
20 Июл 2012
103
50
RACEDRIV3R, не убедил в чём не понял ? Подсветка хороша , но для уникальности не дотягивает . Сделай хотя бы стрелки , если ты конечно хочешь онной (уникальности).:):gaz_love:
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
не убедил в чём
в разборе полетов именно моей КП:)
Подсветка хороша
Спасибо:)
Да как же ее сделать, уникальность то, если мне именно зеленая подсветка нравится?:)
Например, какого цвета?
Было бы неплохо:)
Дениска014
16 Сен 2013
45
Ребят, я с электрикой не очень, да и времени особо нет! Кто может мне сделать приборку с белой подсветкой и красными стрелками!!!!! Естественно не просто так!!!!!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Дениска014, один парень есть в НН. Он у меня в друзьях в ВК. Если надо могу скинуть его контакты.
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Поменял лампочки в приборке на диоды с белой подсветкой,получилось хорошо,практически равномерно всё подсвечивается. По сравнению с лампочками (родные ещё были:,ни разу не меняны), раза в три ярче теперь светит.
    34.8 KB · Просмотры: 119
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
А яркость светодиодов регулируется? Или всё время ярко???
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Так же в свое время страдал улучшательством,но как проехал с такой иллюминацией около 1000 км по трассе в ночи.:crazy: кроме света в лицо от приборки до рези в глазах более ничего не видя....выкинул..поставил как было обычные лампочки,и в самый минимум подсветку....
но если диоды в место ламп в приборке можно понять ....(ну на любителя это,можно и шим поставить чтоб регулировать яркость) то вот "подсветку грязных ног и грязи на коврике" я понять не в силах...залез как то к одному в машину,таи гирлянда синих диодов куски грязи высвечивают и мусор....."уютно ***" сил нет:blueee::blueee::blueee:ИМХО.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Полностью солидарен. Как то я совершал покупку в магазине "Магнит", и дали мне на сдачу, вот такой светодиодный светильничек, работающий от трёх батареек. У него самоклеящаяся основа (липучка) Повертел я его в руках, да и пришлёпнул на корпус тунеля. А оказалось - очень полезная вещь. Когда ночью, в салоне темнота, а нужно подвигать рычажками печки, или пощёлкать клавишами, нажав на этот светильничек - включив его, можно осветить район выключателей, приёмника, и рычагов заслонок печки. Так этот светильничек и прижился в моей машине. А с приборкой... Я лишь для собственных нужд добавил некоторые глазки, например, контроль включения вентилятора, включения стоп-сигнала, контроль работы партроников, контроль включения ДХО. А менять лампы на светодиоды - зачем? Яркость свечения ламп накаливания регулируется отлично, зелёненький свет подсветки приборов - успокаивает и не утомляет, в отличие от красного или синего. Это просто ребятишки делают, чтобы отличиться, выделиться из общей массы автомобилей. Я считаю такой тюнинг бесполезным. А подсветка педалей... Это для тех, кто путает газ с тормозом? :haha:
    122.6 KB · Просмотры: 154
    82 KB · Просмотры: 152
    44.5 KB · Просмотры: 163
    42 KB · Просмотры: 137
    124.7 KB · Просмотры: 157
    91.4 KB · Просмотры: 121
3StaR
9 Сен 2011
55
прокурил тему пока не ушла в разные русла, так вот, вспоминая самое начало, а если конкретно, этот пост http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=936966&postcount=400 так и не понял одну вещь - так вот, имею уже готовую диодную ленту smd3528 с размещением 3 диода + резистор 201, задача - замутить тоже самое, вопрос - для подключения к бортовой сети, надо ли еще какие резисторы, и как их размещать?
Вопрос надо было задавать при покупке ленты. я так и попросил - дайте на 12-14 вольт. Что мне дали, то и приклеил. Замечаний нет.
3StaR
9 Сен 2011
55
Ну она и есть на 12 вольт, вот только до 14-15 ли, увы задавать было некому, сея радость не покупная а просто уже не помню откуда, валялась без дела некоторое время. при учете что Royal257 делал запас из резисторов 300 ом, если верить обозначениям, то резистор 201 это 200 ом, вот и думаю, хватит его или нет?
15,333
8,723
В этой теме обсуждались ленты под разное напряжение, вернее они 12-ти вольтовые, но в одном случае именно под 12 Вольт, а во втором под 12 Вольт автомобильные, т.е рассчитаны до 15 Вольт. Упоминались и номиналы резисторов на этих лентах. Искать не буду, но 200 Ом вроде как на чистые 12 Вольт, т.е. надо увеличивать сопротивление до 300 Ом, это только что бы не перегорали светодиоды. Возможно придется еще пригасить, так как может быть слишком ярко.
Возможно лучшим вариантом будет использование 12-ти вольтовой ленты и блока питания, стабилизирующего напряжение и позволяющего регулировать выходное напряжение.
