Проблема Дикая тряска на скорости.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Привет всем. Даже не знаю,сюда надо писать или нет...
Суть проблемы: купил литые колеса с резиной,17 дюймов,бу. Поставил ,не отбалансировал,поехал. На скорости 70 где то началась ужасная тряска всей машины,по другому не сказать...Отбалансировал колеса,попутно спросив у шиномонтажника,как состояние дисков,он сказал что малость стукнуты парочка,можно выправить потом,но это не так критично.
Поставил колеса,поехал- та же песня...НО, расколбас начинается только если на скорости 70 и выше заехать на плохой участок дороги,ежели дорога более менее ровная то все нормально. Колеса местами менял всячески,не помогает.
Почему написал в эту ветку? А потому что при начале,так сказать перед расколбасом слышу удары посередине днища авто,как раз там где коробка на опоре крепится. Может виновата эта самая опора? Может колеса дают какой то дисбаланс,на кочках опора коробки раскачивается,входит в резонанс с колесами и отсюда тряска дикая? Еще есть такая штука-когда покатаешься по городу, машина при троганье начинает жутко трястись,приходится газку больше давать. Это я так понимаю сцепление?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
все бы ничего,но ведь на зимних дисках нормально же все было...
Смешной вопрос.
.............Ехал отлично.
Бензин кончился.
Залил сорярки.
Не едет.
.... В чём же причина?(((
Забыл дома домкрат!
Ну примерно так.
Weebee
3 Май 2010
534
150
маятник был заменен на новый...причем старый был в очень хорошем состоянии.
То есть старый был лучше нового? Ну и зачем меняли? Вот и причина стука и тряски. Быстро ставьте старый на место!
Вообще у вас ничего не понять: вы и колеса меняли и трапецию перебирали.
Если колеса уже отбалансировали, то теперь отправляйтесь на яму проверить люфты в подвеске.
Люфт в рулевом механизме можете сказать сколько градусов? Как ТО проходили?
Dino
10 Янв 2012
382
73
ну вы прямо лейтенант очевидность! понятно что проблема появилась при установке новых дисков. не поленитесь,прочитайте тему всю. тут суть не только в кривоватых колесах,но и похоже в подвеске уставшей. произведение этих двоих дает как раз таки Шимми эффект. колеса мои передие и правда мотаются дико вправо влево, отсюда и тряска жуткая..
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
насчет маятника шутку оценил,смешно. знаете иногда лучше ничего не писать,серьезно.
люфт в рулевом приличный,сколько точно не мерял. трапецию год назад перебирал почти,а по нашим дорогам это приличный срок.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Это точно. Уже на 74-й тыс пришлось ремонтировать - маятник залюфтил и наружные наконечники разболтались. Пришлось заменить трапецию в сборе - неохота было перебирать. Заодно и сх-разв сделал.
Dino
10 Янв 2012
382
73
дороги наши ужасны. у меня на наконечнике,замененном в том году пыльник просто развалился... при проезде кочек слышен стук,причем как с правой,так и с левой стороны...шаровые в том году проверял как в мануале написано,вроде целые были,люфтов не выявил.
вобщем перечитав кучу информации по этому самому шимми эффекту решил пойти от простого к сложному:
балансировка передних колес
установка цетровочных колец
переборка передней подвески( это обязательный пункт)
замена резины на передних колесах
ну и правка дисков.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
купил литые колеса с резиной,17 дюймовБ/У
Главная проблемма Б/У
Сам так попадал. Покупал срук. Визуально все гуд, на шанаманташь то же сказали -пойдет. Про попытки балансировки и про биение повторяться не буду. Заехал на правильный шиномантаж, покрутили посмотрели, вердикт: или выкинь, или верни тому кто тебе их "впарил"
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
этим можно не заморачиваться. 5 болтов сами сажают диск на положенное место.
диски 5*108? маркировка есть? или это со слов продавца?
Dino
10 Янв 2012
382
73
ну не может такое изза дисков быть. как вариант резина хреновая,износилась неравномерно. при балансировке сам на диски смотрел,так вот не прыгали они вверх вниз,не прыгали и вбок. я знаю,легче всего сказать "аа,диски *****", но лучше до сути докопаться. диски кривые правятся,резина меняется,подвеска перебирается,наконечники трапеции меняются. бюджет у меня не резиновый,чтобы пойти и отдать 15 рублей за диски и столько же за резину.
диски 5х108, с другой разболтовкой не налезли бы. на дисках маркировка. смысл об этом спрашивать? на тазик с разболтовкой 4х98 от ланоса диски не лезут,а они 4х100... думаете тут я от тоеты воткнул, 5х114,3?!
12,297
5,600
На балансировке центрируют по отверстию, а на машине - по винтам.
Возможно заводской дефект. Не совпадают центры отверстия и окружности, на которой винты.
Dino
10 Янв 2012
382
73
тогда тем более кольца центровочные нужны.
к тому же, я более чем уверен, что дело не в дефекте а в кривой центровке. по крайней мере на форумах писали люди,что при установке колец проблема ПОЛНОСТЬЮ ушла.
да,пять конусных болтов возможно и центрируют колесо относительно ступицы. только вот растояние почему то от цо колеса до посадочного места в разных местах немного отличается. тобишь на одной стороне допустим 3 мм,на противоположной уже 1,5 ..
12,297
5,600
И это центровочными кольцами не исправишь, так как колесо встанет туда, куда его винты притянут.
Dino
10 Янв 2012
382
73
серьезно? вот возьмите и загугите о важности колец центрирующих. конусные болты притянут колесо равномерно только в том случае,если тянуть их будут одновременно и с одинаковой силой.
12,297
5,600
А что, есть другой способ?
1. Закручиваю рукой. Все.
2. Затягиваю ключом до соприкосновения "звёздочкой".
3. Затягиваю с усилием руки "звёздочкой".
4. Опускаю колесо, затягиваю ногой. Естественно, тоже "звездой".
На заборе тоже пишут. Иногда по делу.
Dino
10 Янв 2012
382
73
насчет руки:болты глубоко сидят,рукой затянуть физически не могу. и это,ногой я никогда не затягиваю,и вам не советую. спросите у шиномонтажников опытных. с дуру то можно и энный орган сломать...
про кольца не на заборе написано,пишут вполне адекватные люди,многие по своему опыту. смысл им врать?
Добавлено через 5 часов 49 минут 27 секунд
продолжаю отчет.
найден источник тряски-переднее правое колесо,вернее даже не колесо,а тандем дисбалансированного колеса с разбитыми наконечниками,а возможно и шаровыми( при съезде с кочки слышен стук,причем как справа так слева). поставил родное 15 колесо летнее,тоже подубитое,но вибрации с ним стало гораздо меньше. она возникает,но на дороге совсем уж как терка,а на небольших неровностях есть легкая тряска, которая быстро прекращается... но источник колебаний однозначно справа. вначале правое колесо начинает дико колотить влево вправо,затем присоединяется левое,а потом ходуном ходит вся машина...
буду перебирать трапецию,менять шаровые и балансировать колеса.
похоже что на старых 15 колесах вибрация тоже будет,так как ставил вперед две 15, позывы на вибро были такие же.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Итак,проблема решена.
Помогла замена шаровых опор. Причем старые опоры,особенно верхние,были убиты в ноль..И как шарниры не выпали,удивляюсь до сих пор:wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
но тему попрошу не закрывать, подискутируем...
Переобулся, поставил уже окатанные шины с дисками, и... как то очень жестко стало ездить. Все неровности дороги ощущаются, аж в бардачке начало брякать, толи я не помню что так и было, толи что то не то, но ощущения неприятные, вплоть до желания поставить обратно зимнюю резину.
Помимо переобувки перебирал трапецию, стойки стабилизатора, колодки. Колеса не перекачивал, как всегда 2,1... в чем может быть причина? Шаровые вроде нормальные, по крайней мере люфта по мануалу замечено не было, кулак поворачивается с усилием(ну со снятыми тягами), единственное подуставшие амортизаторы, но проявляют себя только на совсем жестких колдобинах типа рельс, но могут они давать такой эффект?
Или же я просто привык к мягкости зимней резины и нужно просто к летней попривыкнуть?
Да и колею как то стала ловить (
