Проблема Дизельный стук
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Вот какая проблема нарисовалась, други мои!
Вчерась прям по дороге появился дизельный звук из под капота:( и при этом загорелся орандж ай и сказал, что 53 и 54 будьте любезны!!!:spiteful: Я просто офигел! Ну ладно было мало масла и стуканули гидрики, но при чем тут датчики?????? Снял крышку верхнюю и переднюю, заменил 2 верхних успокоителя на всякий случай (средний был вроде как обломан чуток), цепь цела, но до гидриков не добрался естесно((((((( И при этом звук пропадает при повышении оборотов ,а на холостых начинает злостно помаргивать:spiteful: лампа давления масла при полном уровне масляного щупа!!!! Может старое масло на фиг фильтр забило и давление чудит??????
помогите кто чем может ,а то очень машина нужна!!!!!!!!! Сам не справлюсь и теперя думаю к кому обратиться!!!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Виталий3110
29 Май 2010
12
Punisher, По поводу ошибок № 53,54 могу тебе сказать следующее это стандартные ошибки на которые можно необращать внимание они выдаются практически во всех случиях и это некритерий чтобы трубить теревогу! У меня две волги и на одной уже с 2005 года горит чек постоянно но это на "скорость" невлияет!!! Расход топлива отличнный, заводится хорошо в любую погоду. На счет звука который идет из под капота то надо 1: проверить давление масла в системе механическим манометром. 2: попробывать заменить масленный фильтр.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Виталий3110
29 Май 2010
12
Откуда он знает если он пишет (а на холостых начинает злостно помаргивать лампа давления масла при полном уровне масляного щупа!!!!) Читайте внимательно!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я внимательно читал. Вы гляньте первый пост, третья строчка сверху:
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
А это последствия езды с низким уровнем масла. Полное пренебрежение правилами эксплуатации. Отсюда рождаются устойчивые легенды о **венности продукции ГАЗа. ИМХО.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
ну спасибо - люди добрые))))) Сам виноват - понимаю, просто опять понадеялся на авось, что успею масло поменять - не пронесло))))) Хороший урок будет на будущее!!! Как что вскрытие покажет - обязательно отпишусь ,чтобы усе узнали предел прочности нашей техники)))
Punisher
18 Окт 2007
397
242
не все так страшно оказалось - кончился верхний натяжитель, поменяли башмак до кучи и вроде все нормуль ))))) перенервничал........ масло поменял..... сегодня менял пламегаситель....секес с машиной - это так прекрасно, особенно если все получилось)))) в очередной раз испытал гордость за наш автопром и за то, что без спец средств (используя тока бордюр и домкрат) смог в очередной раз почувствовать себя настоящим волговодом
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
