Диагностика своими силами.
oversmoken
30 Авг 2005
15
Нет, эта тема не о том, как замкнуть скрепкой два контакта. Эта тема немного о другом. Как водится, прежде чем перейти к делу, извинюсь, если повторяюсь. Не нашел аналогичной темы. Возможно, она была. Так или иначе. Почитав наш (ваш?) форум, обнаружил - во многих случаях при неисправностях на 406 движке рекомендуют считать коды ошибок. Дабы узнать, а что же блок управления думает о состоянии ДМРВ или другого какого датчика. Считать коды ошибок можно двумя методами: либо замкнуть скрепкой и смотреть, как нам красиво подмигивают. Либо прицепить сканер. Прицепить сканер - вариант более приятный, но у меня дома сканера не лежит, не лежит его и в гараже. В сервисе же за такое сходу требуют, сволочи, денежку, причем приличную (500!). Вот и родилась идея нарыть описание протокола общения и слабать некий простенький девайс, который, для начала, хотя бы считывал коды ошибок и отображал их на простеньком дисплейчике. Народ! Помогите! Подарите спецификацию протокола и электрического интерфейса. Или подскажите, во сколько мне обойдется подобный девайс? Или это с успехом выполняет бортовой компьютер?
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Электрод, так где обещанные фотки и вообще продолжение темы?
leonidas85
16 Окт 2010
на вот если тебе интересно хорошую схемку только я в ней FT232BM заменил на FT232RL и mc33199 на l9637 (из иммобилазера)
И почему не делаете на СР2102, СР2102 позволяет создать свой лист баут рейтов и зашить в себя (как я понял из AN205 с точностью +-3%). и не надо переписывать драйвера
Люди, подскажите, что за микросхема под FT232BM? И какой диод использовать? из серии 1N4001-1N4007 подойдет?
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
Ребят я конечно задам очень глупый вопрос!
Но все же пожалуйста выложите рабочею прогу которой можно диагностировать крайслеровский двигло!
У меня 2,4 крайслер но что у меня за комп микас или моторолла я не знаю!
Я только начинающий!
адаптер у меня вот такой
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
И не бейте меня сильно пожалуйста!
Заранее благодарю!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Заранее благодарю!
Если блок ЭБУ моторолла (распологается в моторном отсеке и имеет несколько фишек подключения) то твой адаптор не подойдет. Для этого блока нужен адаптор с поддержкой протокола ISO-15765-4 CAN. самый распространенный это http://www.scanmatik.ru/ru/autoscan/
Если блок расположен в правой стойке пасажира и блок имеет 1 разъем то тогда можно использовать любую прогу с поддержкой микаса 11 например KWP_D http://www.2a2.ru/kwp_d.html
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
Спасибо большое завтра пойду проверю!!!
У меня разъём OBD II в блоке предохранителе стоит салон после рестайлинга и он ниже и левее руля!
завтра отпишусь что и как)))
Добавлено через 15 часов 15 минут 53 секунды
Даю свой отчет)))
прога не соединилась с эбу машины!!
при подключении пишет что соединение прервано!!!
я проверял уже и АвтоТестер СканМастер 1.7 и 2.1 и KWP_D не чего не подключилось!!(
У меня волга-крайслер после рестайлига и кондеем и всеми приблудами!!!
с измененным салоном!
какой прогой его долбить?????:wall::wall::wall::wall::wall:
