Проблема Диагностика говорит...
James
14 Июл 2009
В общем диагностика выявила такие проблемы. Кто подскажет,что может очень сильно повлиять на работу двигателя,и что постараться скорее исправить. Так же,сам заметил,что машина не набирает обороты вообще, с 1й трогаешься,газ в пол,а она еле едет. А когда на скорости, больше 100 не очень хочет,как будто,за жопу кто то держит.Расход бензина увеличился. Машина 3110, 406й двигатель. Заранее спасибо.
Еще один вопрос,может быть что то с компьютером? Потому,что бывают плавающие ошибки,бортовой компьютер показывает,во время езды:
# 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
# 232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
# 233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
# 234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
сбрасываешь,пропадают,потом снова появляются.
Компьютер пере прошивают, может ссылочку дадите, по подробнее узнать.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
James
14 Июл 2009
Сегодня посмотрел на блок управления) Весь окислился снаружи,снять не смог, нижние шурупы заржавели,только грани сорвал. хм... если он окислен снаружи,может что нибудь быть внутри?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Будет в разъеме, а внутри плата лаком залита. Может отъесть чего-нибудь, но это если лак отвалился, что бывает крайне редко.
12,288
5,589
vadim26
1 Сен 2009
135
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Сегодня подключил multitronics DI15G к машине и получил любопытные данные, которые поставили меня в тупик:
Массовый расход воздуха "12-18"
Время открытия форсунок "1,8 - 2" миллисекунды
Температура двигателя "90"
Это норма или надо смотреть?
з.ы. Пробовал с БК крутить "СО", но этот параметр влияет тоько на стабильность холостого хода а на первых 2 параметра никак...
Датчик "siemens" пленочный, как по мануалу к DI15G...
vadim26
1 Сен 2009
135
Так бывает если ДПРВ не работает или если отключён программно.
Так вчера и случилось... - начались хлопки при перегазовке и подтраивания. Проверил на ошибки по БК "54H" передернул разъем и все стало на свои места... до очередной резкой перегазовки притом при плавном разгоне ошибка не проявляется.
Еще присутствует ошибка 18H при отключении разъема ДТВ пишет 18П
БК multitronics DI15G.
Куда копать?
7,980
3,831
Да в сторону ДТВ и копать."Н" - непостоянную ошибку видимо означает,а когда разъём снимаете,то она становится постоянной -"П".Но чаще там дело в разъёме - провода обламываются.
