Проблема Диагностика говорит...
James
14 Июл 2009
В общем диагностика выявила такие проблемы. Кто подскажет,что может очень сильно повлиять на работу двигателя,и что постараться скорее исправить. Так же,сам заметил,что машина не набирает обороты вообще, с 1й трогаешься,газ в пол,а она еле едет. А когда на скорости, больше 100 не очень хочет,как будто,за жопу кто то держит.Расход бензина увеличился. Машина 3110, 406й двигатель. Заранее спасибо.
Еще один вопрос,может быть что то с компьютером? Потому,что бывают плавающие ошибки,бортовой компьютер показывает,во время езды:
# 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
# 232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
# 233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
# 234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
сбрасываешь,пропадают,потом снова появляются.
Компьютер пере прошивают, может ссылочку дадите, по подробнее узнать.
mindforms
3,226
1,850
545
Менять ДМРВ (предварительно сняв и проверив - проблема, возможно в клеммах), и однозначно - оба датчика положения распредвала/коленвала
как машина работает на холостом?
7,980
3,831
В данном случае датчик положения к/вала не причём.
Это указывает на проблемы с низковольтными цепями катушеу зажигания.Разъёмы на тонких проводах подожмите.
Ошибки могут и не указывать на неисправность.Например,давление топлива слабое.
mindforms
3,226
1,850
545
Почему?
Характерны рывки и провали при разгоне. Увеличение расхода невелико.
Добавлено через 41 секунду
Перемычкой и по лампочке?
Ну там же распечатка сканера на фото :)
James
14 Июл 2009
На холостом терпимо, правда когда газонешь, и обороты снова опускаются на холостые, машина захлебывается,начинает глохнуть,Но вроде ни разу не заглохла.
mindforms
3,226
1,850
545
James, тогда начинаем с замены ДПРВ и вскрытия ЭБУ - проблема попадания туда воды как-то обсуждалась:(
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
mindforms
3,226
1,850
545
Сергей Астрахань, это для иномарки сканер - хорошо, а для Волги с ее качеством разъемов - не показательно. Моему приятелю помогла их ревизия и чистка.
James
14 Июл 2009
James, а чем читал? Перемычкой и по лампочке?
Бортовой компьютер. А распечатка,со станции,диагностику делал.
Узнавал у бывшего владельца,сказал,что проводка горела один раз, пока не уточнил,Завтра встречусь,узнаю подробно.
Спасибо всем,завтра посмотрю все,отпишусь.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Честно на эти ошибки забиваю, в большинстве случаев, так для общей картинки. Больше на параметры орентируюсь. Хотя это уже перебор. Там большинство ошибок имеет одну общую для всех причину: попросту отсоединена фишка или масса в горы ушла. Датчик коленвала глохла на ходу или очень хотела заглохнуть, да не смогла. Хотя могут и метки уплыть.
Тут нужен комплекс: если не менял настоящий хозяйн то, замена топливных фильтров (бак, под капотом), вскрытие клапаной крышки (метки, по ходу дела состояния остального хозяйства), воздушный фильтр (а вдруг он там с завода стоит). Ну и проводка само собой. Если горела, то я бы вообще косу вытащил (гемор правда), распотрашил, осмотрел, подпаял замотал, заодно и контакты проверил с ЭБУ.
А сканер только ошибки читает и усё? А вообще зря вы так говорите. Выкатил такую штуку и клиент сразу чувствует себя в надежных руках.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
это внезапно пришло или по нарастающей?
+100
ну и неплохо-бы высоковольтники и свечи проверить. а заодно сопротивление катушек.
попробуй отключить дмрв и проехаться без него. х.х. где-то 1500, но ехать должна нормально. если так , то пора менять дмрв.
чтоже это за диагност, не мог разобраться? или деньги только за подключение компа взял?
53 и 54 - наверное глох. обычное дело.
ты в каком городе?
Реакции: asp
James
14 Июл 2009
ты в каком городе?
Москва(зеленоград), знакомые,денег не взяли,бортовой компьютер то тоже самое пишет), просто времени у них было не очень много копаться. В командировку поеду,отгоню еще раз им.
внезапно.
12,291
5,590
Как ещё едет при такой куче ошибок?
1. Проверить массу на двигатель и кузов. Если акк не отключал, то 62 из-за плохой массы. (Как вариант-разъём ЭБУ весь в окислах)
2. Проверить разъём РДВ, он же РХХ.
3. Датчик температуры ОЖ или сдох или не контачит. (Плохая тяга скорее всего из-за него).
4. При действующей 53 двигатель не заводится вообще. Появляется при остановке двигателя с включенным зажиганием.
James
14 Июл 2009
Катушка Бошевская стоит одна, ДМРВ тоже бошевский, никогда не жаловался на них.
ПРоводку не смотрел. А может быть такое,что пластины датчика фазы или одна,слетела или открутилась,из-за этого,вспрыск не правильный, и датчик не работает?
asp
29 Сен 2008
1,663
James, я чего-то невнимательно посмотрел первый пост. Оказывается, у тебя ошибки как на фото, а не 4 ошибки из текста (про катушки)
Возможно, масса уплыла
