Детское кресло и ремни безопасности
P
poma
Мужики! Может кто уже сталкивался?
На моей 105-й нет ремней безопасности на заднем сиденье(их ставить начали с 04.2005, а моя ласточка с 02.2005). Цитирую ПДД п 22.9: "Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства", уже посоветовался с начальником ГИБДД одного из районов, говорит - все ок, проблем не будет.
Мне интересно, как на улице себя гайцы ведут в таком случае, мне что, седушку заднюю поднимать, и показывать, что нет там у меня ремней???
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Re: Установка ремней безопасности на заднее сиденье
OlegRus, и чего не понравилось? ровно по схеме! там правда есть еже с обоих сторон прижимы ремня перед уходом его под кресло.
кресло закрепленно в четырех точках. весьма логично. две вверху и две внизу.
(это вид сбоку)
ПыСы. можешь так посмотреть инструкцию в сети - кресло Inglesina Marco Polo
    36.1 KB · Просмотры: 49
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Я такого способа крепеления там не нашёл -http://www.youtube.com/watch?v=oxPFhJSDvhQ , но дело не в этом, вот что я имел ввиду, извини, что на скорую руку, отмечено коричневым. Я креплю, (да и в описании) отмечено чёрным, я правда уже писал, что у меня кресло стоит по центру и фиксируется ремнями вперехлёст.
    58.3 KB · Просмотры: 42
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
OlegRus, мы об одном и том же говорим))коричневым у тебя теже точки крепления, просто в этом кресле поверху ремень не пустишь. там места нет и потому он проходит внизу.
в видео инструкция не до конца! она сделал только одну сторону. если заметил - когда она начинает подтягивать рычагом в конце, кресло двигаеца наискось! это по тому что другая сторона так же не закреплена!
ну и последний аргумент - у меня это кресло и я его постоянно закрепляю))
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
у меня стоит за мной. по центру ремня нет
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Я ребёнка по центру сажаую, ремни сзади вперехлёст, т.е., левый ремень фиксируется в правый замок и наоборот, а центральный сверху кресла, для подстраховки. По тестам это самое безопастное место, ездим втроём, жена спереди.
У нас три похожие темы и все по разным разделам, я оставил свой след в каждой :) и то нашёл с трудом. Гляньте, может быть кому поможет.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31501
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3309
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
OlegRus, видел я эти тесты....при боковом ударе может оно и безопаснее. чес слово! иногда ночами не сплю,думаю как ребенка по безопаснее посадить(полтора года сейчас пацану). пока не нашел лучше места,чем за собой
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Видимо у меня кресло попроще.
да это кресло,блин,поменял бы на попроще! громоздкое слишком...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
да я думаю, что при любом ударе находится в центре машины безопаснее.
да, кресло солидное, но оно же до 12 кг., если я не ошибаюсь, оглянуться не успеешь, как придётся другое покупать, моей в июне будет 3, купил кресло побольше, уже без корпуса, т.е. без регулировки наклона.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Ок. Желательно боковую (заднюю) часть где наклонная часть ремня и горизонтальная в разных точках крепятся.
Вроде видно, ремень конечно пропускается между корпусом и обивкой, а фиксируется этими направляющими.
    59.5 KB · Просмотры: 51
    71.4 KB · Просмотры: 51
    136.3 KB · Просмотры: 48
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
вот вот а у меня было отверстие а ухо с гайкой отсутствовало ( делал переходник)
Так я и говорю, что переходник не охота было делать, поэтому и поставил трехточечные не инерционные. А отверстие под катушку тоже есть.
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
Вот это и пугает, там кстати нет блоков регулировки длины ремня, а ремень регулируется, как брючный, несерьёзно, при рывке не вырвет ли его на всю длину? Да и надёжность замков под вопросом, я на южке 2,5 года назад при проверке на разрыв, фиксатор такого замка сломал, пост выше, или в "ГИБДД и право". ИМХО, лучше предпочесть с ВАЗовской классики, чем китайский набор для избавления от штрафов.
Я все магазины обыскал но НЕ ИНЕРЦИОННЫХ ТРЕХТОЧЕЧНЫХ ВАЗовских нигде не нашел. Есть только двухточечные.
Если где видел трехточечные подскажи?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=592839&postcount=18 Всё остальное, встречающиеся на рынке, несерьёзно, есть правда в Авто 49 вариант, с ремнями на гибких поводках, как уверяют Турция, но я бы не стал обольщаться, блоков регулировки длины ремня, нет и там.
n311
1,710
778
Аналогично пересмотрел на фучика имеющиеся ремни и все были забракованы сразуже, один комплект разорвал руками (замок развалился:)), залез в закрома гаража и поставил переднюю копеечную "норму".
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Ответ: Установка ремней безопасности на заднее сиденье
А толку? )) Ты краштест видел? ) Он от реала не отличается... тебе не всё равно как ты будешь прикручен к сиденью, когда тебе сломает ноги и вышибет рулём челюсть? )))
я тут думал насчёт этого, надо дорабатывать сидушку, при аварии она должна откидываться и утягивать водителя назад.. что бы ему не досталось от руля :)
откидываться естественно не сама, а что то её должно опускать и с хорошим усилием..
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Вот у меня так. Видимо действительно кресло попроще. Но пока устраивает. Надеюсь до испытаний в реальном времени не дойдет (3 х ТЬФУ, 3 х Тук по дереву).
    86.7 KB · Просмотры: 88
    69.2 KB · Просмотры: 86
    116.3 KB · Просмотры: 86
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Frandale, у тебя нормальное кресло, просто они сделали подключение не снизу и сверху, а по центру, ставь по инструкции и не парься. И не дай Бог никаких испытаний!
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Да вроде так и поставил. Просто ремень у меня не 3-х точеченый, а 2-х (от таза 2108). Как в самолете.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Не забивай себе голову, при таком кресле, разницы, как я понял нет, застёгивай туже.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
в простонародье поджопник . Вожу ребенка с 4 лет.
а это очень спорно, тем более с четырёх лет! Кресло есть кресло.
