Проблема Детонационный стук
Андрон
3 Сен 2009
16
Доброго времени суток. Господа вопрос на засыпку:
ГАЗ 31105 дв. 406. При езде по городу ОЖ нагревается примерно до 90-100 градусов, при этом начинается стук похожий на детонационный. Вобщем если ехать по прямой дороге и держать педаль газа в одном положении то стучит звонко, если газонуть или сбросить, не стучит. И еще с утра пока не прогретый при езде в разных режимах стука не слышно. Менял датчик детонации, поставил
GT-305 не помогло. Машина прошла примерно 250000 км.
Андрон
3 Сен 2009
16
Может головку блока обработали через чур? Ну или заправку поменять?
Двигатель не перебирался. Заправка ЛУКойл. Бенз нормальный не кто не жалуется. Мне кажется может датчик темп. ОЖ не правильно работает и из за него зажигание не то
zmey 1
17 Апр 2008
127
124
А давление, ну хоть немного не упало?
Проглядел я как то уровень. Да только по давлению и заметил. Долил. Появилось, но чуть ниже чем прежде. Сменил фильтр-масло . Бесполезно.
И, что характерно, появился детонационный стук. Да, кстати, двигатель 409. Стучок то наивный, как на карбюраторном, когда зажигание правильно, чуть раньше делаешь. Тапочку подотпускаешь - стук пропадает. Что делать? Заправляюсь 95 - та же фигня. А ну ка 98 - та бесполезно. Тот же детонационный стук при нагрузке.
Через 3 дня заезды. Убью ведь, думаю, движок - ума то нету:rofl:
Скидываю поддон, хвать за шатун, а он гад болтается. Хвать другой - та же песня. Слава Богу, что вкладыши в замках остались. Поменял вкладыши, потарахтел на холостом ну раз 5 минут по двадцать и алга!
Все! Детонации нет и на 92! А ты говоришь - купаться!:rofl:
Ну слыхивал я стучащие движки, но чтобы так. Очень интересная детонация - у меня, во всяком случая, это было так...неделю назад.
Андрон
3 Сен 2009
16
В том то и суть Р= норм, температура < или = 80 все норм, как 90-100 начинает брякать. На диагностике не чего не показывает. У меня еще есть предположение, что нагар в камере сгорания, или датчики детонации и темп. парят, но лампа не горит. завтра попробую отключить датчик температуры и завести. загорит лампа или нет посмотрю.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Вспомнил с чего началось. Ездил в Челябинск, от нас 800 км, вылетел дмрв ночью, км 200-250 пришлось ехать с песнями и черной копотью из глушака. Датчик поменяли все стало норм, только бряк появился именно такой. Я боюсь, что движку перебирать придется.
zmey 1
17 Апр 2008
127
124
Понимаешь. Я бы ни за что сам не поверил, что это вкладыши. И поддон бы не стал снимать. Просто это какое то наваждение:wizard: у меня последнее время.:rolleyes: "По ночам я слышу голоса!" (В.Высоцкий)
" Встань и иди":haha:(с) Так что без рассуждений снял поддон и увидел то, что увидел.:rofl:
Ни в коей мере тебя не призываю повторять этот поступок, а просто рассказываю, что бывает и так. Хотя я справился часа за три - четыре неспеша без фанатизма.
7,974
3,826
Стуки разные бывают - послушать бы.Может шатун стучит или палец поршневой ,или поршень.
Вот это точно не поможет.
mindforms
3,226
1,850
545
По описанию стук к детонации отношения не имеет.
Андрон, хочешь - отключи датчик детонации, проверь...
asp
29 Сен 2008
1,663
А чего за диагностика-то? Перемычкой? На любой диагностике, кроме перемычной, видно температуру двигателя. М.б. она и не соответствует на пару градусов реальной из-за погрешности датчика, но это ерунда главное, чтобы на прогретом движке она не была ниже 80. Если температуру показывает близкую к реальной - нафига датчик отключать? Ошибка загорится, не сомневайся.
У меня вопрос такой: свечи давно менял? Подобное бывает при несовместимости свечей по калильному значению. Правда, при твоем пробеге и нагар в голове может быть, и форсунки м.б. забиты
Реакции: vlr
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
GT-305 не помогло. Машина прошла примерно 250000 км.[/QUOTE
Была похожая проблема на моей машинешке, решил взять запасной блок управления Микас на всякий случай ,с завода стоял Итэлма , ну как приобрел решил сразу поставить новый. Так вот после эксплуатации на Микасе стал замечать детонацию при нагрузке , поехал к опытному диагносту он посмотрел все показания и вынес вердикт что на Микасе другой алгоритм изменения угла опережения зажигания при прогреве двигателя , но это не должно приводить к детонации при нагрузке. Вылечили заменой форсунок и качественных свечей зажигания, все проблема исчезла все чудно и прет двиг на Микасе как бешаный. Так что если ЦПГ в исправном состоянии то детонация следствие не правильного угла опережения зажигания, бензина, форсунок или свечей. Удачи!!!!!!!!
Андрон
3 Сен 2009
16
не давно. ТО каждые 15000 делаю.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
форсунки промывал пару тысяч назад, а свечи стоят NGK.
Добавлено через 54 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26943
посмотри сюда но по описанию мне кажется это компенсатор!
меня туда не пускают
Сергей3s
1,236
908
Почему?
Андрон
3 Сен 2009
16
не зарегистрирован был
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
или инет парил, не помню
Так то да после смены дмрв это все и началось. Надо у кого нибудь другой попросить. поменяю его, отпишусь.
