Доброго времени суток. Господа вопрос на засыпку:
ГАЗ 31105 дв. 406. При езде по городу ОЖ нагревается примерно до 90-100 градусов, при этом начинается стук похожий на детонационный. Вобщем если ехать по прямой дороге и держать педаль газа в одном положении то стучит звонко, если газонуть или сбросить, не стучит. И еще с утра пока не прогретый при езде в разных режимах стука не слышно. Менял датчик детонации, поставил
GT-305 не помогло. Машина прошла примерно 250000 км.
