Дворники работают только на последней скорости
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ситуация - как то летом пару раз было, но проходило, а сейчас случилось и не проходит. Дворники работают только на большой скорости. Другие режимы не работают вообще. Реле? Или что-то с двиглом? Подскажите пожайлуста. В обед хочу сгонять в магазин купить запчасти для замены. Спасибо.:thankyou:
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Re: Дворники "бастуют"
Салон 3110.
Релюшка как я понимаю слева от ног под кожухом.
Переключатель если память не изменяет меняется тоже без проблем.
В гараже ворох б/у запчастей от предыдущей Волги, надо было в свое время все восстановить, тратить меньше пришлось бы.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Вот это цены!
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-3110 шт 220=00
Переключатель стеклоочистителя ГАЗ-31105 шт 970=00
Добавлено через 36 минут 25 секунд
Ни у кого именно такой проблемы не возникало?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Не именно такая, а подобная. Пропадал дальний свет (ближний был), менял реле. Схема включения дворников аналогична включению блок-фары.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Есть ли фото или рисунок расположения реле "дворников" на 3110?
У него 3й разъем?
Добавлено через 15 часов 54 минуты 49 секунд
Вчера вечером на улице (брррррр) переключит подрулевой - без изменений. Реле продали не то, у меня 4-х контактное с доп резистором, а продали 3-х. Кстати реле нашел по его щелканию при включении прерывистого режима. Оно щелкает! Но дворники не шуруют. Поеду обменивать.
Добавлено через 1 час 49 минут 42 секунды
_http://www.arz5.ru/images/el/gazel/sys8_big.jpg
Судя по схеме - реле хандрит.
Добавлено через 30 минут 32 секунды
Хотя....
Если оно щелкает, значит работает?
Судя по схеме работает только в положении III.
Тогда двигатель????
То есть концевик?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Хотя....
Тогда двигатель????
То есть концевик?
Если концевик, то вообще не будет работать или наоборот выключаться перестанут...
Я бы искал в проводке. Особенно разъём под панелью стеклоочистителей - там часто окисляется.
Панель снимал, смотрел ???
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Николаев Андрей,
Да, похоже, как в форуме прочитал - стукнул кулаком по панели - заработало все как надо, потом опять тишина. Вечером проверю разъем.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Я как-то тоже так ездил, как остановяться - кулаком по панели и вперёд. Почти неделю, потом сделал.
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
У меня почти такая же ситуация! Только движок ещё крутит, стекло мочит постоянно! скорость одна на всех положениях ручки! Может кто поможет чем? что это?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Это явно что-то с проводкой. Или коротыш где-то, или (скорее всего) какой-то умелец поработал.
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
если релюху поменять поможет? И где она находится?Если не секрет!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Брежнев Леонид, реле управляет только прерывистым режимом. Всё остальное идёт напрямую с подрулевого переключателя. Поэтому, если уж менять то его.
Вот фрагмент схемы:
14- электродвигатель стеклоочистителя
16- переключатель стеклоочистителя
29- реле прерывистой работы с/о
30- стеклоомыватель
    50.8 KB · Просмотры: 95
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня,в среднем раз в год летит подрулевой переключатель.
Причём в нём,внутри,всё плавится.Восстановить не реально,приходится менять.
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
Окозалось на самом деле подрулевой переключатель.!
Itson
31 Мар 2009
167
126
У меня сначала пропал превистый режим, потом медленный, потом взмах-брызгалка, потом быстрый стал работать в 3 раза медленнее медленного.
Попробовал поменять всё, остановившись у магазина и отдав залог продавцу. Ставил мотор новый (там вроде на разные режимы разные щетки) - не помогло.
Ставил новое реле - не помогло.
Поставил новый переключатель - помогло.
Старый на балконе валяется, дажа не разбирал его, ХЗ что там с ним.
