Дворники работают только на последней скорости
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ситуация - как то летом пару раз было, но проходило, а сейчас случилось и не проходит. Дворники работают только на большой скорости. Другие режимы не работают вообще. Реле? Или что-то с двиглом? Подскажите пожайлуста. В обед хочу сгонять в магазин купить запчасти для замены. Спасибо.:thankyou:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: Дворники "бастуют"
А может попробовать прочистить коллектор двигателя дворников ? И неплохо б померить ток, который он потребляет.
Самое интересное-менял целиком панель с дворниками.(была халява)
2 раза! Всё то-же самое.
Т.Е. 3 мотора с дворниками,4-ре переключателя.
До конца разобратся не успел-любимая ушла к другому.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Рысь
11 Сен 2012
63
У меня такая же проблема:smoke:
Дворники работают только в самом быстром режиме. в остальных режимах стоят без движения, при этом реле щелкает.
15,347
8,744
Re: дворники работают только на последней скорости, что делать.
Создать тему в нужном разделе, а лучше сразу cюда.
Перенес и объединил несколько похожих тем.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Подскажите, переключатели с 3110 на 105 подходят-чтото цена на 105й переключатель свирепая:(
ПС
Посмотрел 10е переключатели-ерунда получится. Надо родные брать.
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
Немного обновим тему. Тоже как-то столкнулся с тем, что осталась только максимальная скорость стеклоочистителя, иногда срабатывали остальные, но крайне редко и неуверенно.
И все меня убеждали что это подрулевой/реле/"еще что-нибудь"/"надо ставить разгрузочное реле", но ни в коем случае не моторчик - "не лезьте туда - это не он", "если работает на одной скорости, значит работает - третьего не дано" (с). Но я как-то не переубедился (попробовал и другой подрулевой и реле(хотя оно там вообще ни каким боком)) и разобрал его... В итоге: там "плюс" идет через две катушки, одна максимальная скорость, вторая - все остальные, кстати по схеме это видно (иногда надо смотреть схемы :) ). Вот у второй и отвалилась ножка от контакта. Полтора часа неспешной работы и всё заработало.
