Дворники останавливаются.
R
rominaev
У меня такое как то на жигулях было, дворники работают только в непрерывном режиме, а если вкл. самый медленный то они как зависают в разном положении. жигули я правда так и продал. А тут вот теперь тоже самое, но на волге 3110. Кто-нибудь сталкивался? Куда лучше лезть? Реле или мотор?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,144
5,808
1,005
Re: Помогите! Глюк в дворниках.
Видиш что колясико должно дойти до определенного места и разамкнуть цепь питания электро привода а у тебя это непроисходит потомучто смазка уже старая и она застыла и недаёт контактной группе свободно ходить или чтото в этом роде.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня такая байда была,поменял подрулевой переключатель.Там видимо какието контакты померли,теперь нормально работают и возвращаются на место.Правда в пылу поисков тоже релюху убил.А такой бочёнок- это резистор,типа сопротивление,висит и сопротивляется.Зато теперь буду ставить релюху с регулируемой паузой.Нашёл описание как делать и реле прикупил.Будем учиться модернизировать систему.
R
rominaev
Всем спасибо.
Дело оказалось в контакте, внутри редуктора, там где эксцентрик расположен. Почистил и вся проблема закончилась. А реле я так нормальное и не купил, давали все какие то похожие , но не те, да и производство которых было не известно. Левак какой то.
Виталий
8 Окт 2008
37
Срочно проблема с дворниками
Вот и идёт снег и начинается возня с дворниками!Во первых медленно ходят,ну это ещё пол беды они останавливаются и потом пока не подтолкнешь их вручную они не заработают!Пока холодные ещё боле мене, как нагреются так и начинают тупить!
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ответ: Срочно проблема с дворниками
Попробуй направляющие или как там они называются смажь, под панелью которые от моторчика.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
derutro, Опередил :)
А можно еще графитовой смазкой, она не замерзнет. У меня когда мотор отопителя завизжал так я его смазал машинным маслом для швейных машинок стало все ок, но постояв ночь на морозе снова завизжал, я смазал шевроном (который для крестовин) вроде помогло, и мороз выдерживает
Виталий
8 Окт 2008
37
Смазывал месяца 2 назат в холостую ходят нормально и быстро,но как на стекле так тормозят и клинят!Может термо дачик срабатывает?И где он находиться?
Виталий
8 Окт 2008
37
Летом было только редко клиняли!Да термодатчик,а где он может находиться?И ёще посоветовали антидождём натиреть стекло!Кто то натирал?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня такая ерунда началась вчера,после заезда на мойку!
Помыли на совесть! Всё равно-гады-денег взяли немеряно, и дворники "испортили".
Не хочет чистая резина скользить по чистому стеклу.
Сергей3s
1,236
908
Тут дело может быть не тольков кинематик но и в эл.части как вариант плхая работа моторчика из-за зависания щёток!
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
внесу свои 5-ть копеек. Поставил себе гур, а заодно и колонку рулевую от 105-ой. В общем подрулевой перепаивал для дворников полностью. Провода брал от компьютерных БП, ток они держат достаточно большой. Так раньше по сухому стеклу дворники обязательно со скрипом и вибрациями, сейчас тихо и без заеданий. Проводка тоже накладывает свой отпечаток, она у нас слабенькая, на проводах у нас принято экономить.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Это одна из первопричин, которую многие не воспринимают всерьез.
А "графитку" я бы не стал использовать. У нее есть одно не хорошее свойство, при расходе смазки остается порошковый графит, который только ухудшает подвижность полиэтиленово-металлического шарнира. Лучше что-то густое синтетическое для открытых шарнирных соединений. Я использую "Ликви моле" в тубе (там кардан нарисован).
78 RUS
424
162
печку в ноги направь . чтоб стекло не так сушило ,и не надо графитку использовать - графит это аброзив ,при долгом использованье всю трапецию поменяешь , в шарниры тад 17 либо синьку мобил. да термодатчик вроде как на корпусе редуктора щеток
SAD
22 Дек 2007
286
35
Стормозил, помыл машину на автоматической мойке,внешне машину просушила,а вот механизм дворников видимо не очень,наутро дворники не захотели двигаться вообще,как я понял надо самзывать шарниры моторным маслом,но есть вопросы:
1.Может надо отогреть и просушить шарниры?
2.Надо ли разбирать шарниры для смазки?
3.И сколько всего точек на механизме дворников,куда надо капнуть маслом?
PS: до этой злосчастной мойки,дворники работали отлично.
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bear
4,240
3,276
705
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
была такая ж трабла. зима. еду. водительский дворник - вращается, но до стекла не достает. только прижимается в том месте где лежит. ну думаю все просто.
поменял щетки местами. нихрена.
поменял поводки местами. нихрена.
изогнул их до неузнаваемости. опять нихрена.
разобрал - трапеция которая от моторчика к втулке от щетки - засралась грязью и не работала. снял прочистил, сами втулки промазал маслом - не ВД-шкой. замерзает она в морозы. одел обратно все. выпрямил как надо поводки. и ура!
все работает как нужно.
