Дворники останавливаются.
R
rominaev
У меня такое как то на жигулях было, дворники работают только в непрерывном режиме, а если вкл. самый медленный то они как зависают в разном положении. жигули я правда так и продал. А тут вот теперь тоже самое, но на волге 3110. Кто-нибудь сталкивался? Куда лучше лезть? Реле или мотор?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
похожая пробдема, но у меня чеще всего дворники встают в вектикальном положении - приходится подергать их рукой и тогда они сами опускаются. где ковырять?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Видимо трапеция клинит. Надо смазать и все пройдет
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
трапеция дворников
Проблемка такова.
Как-то ехал, куда не помню куда забыл.:)
Дворники встали в левом положении и все. Толкнешь их они в право уходят, а при возврате опять остаются в левом положении.
Моторчик нормально работает.
Трапецию смазал литолом.
Пару раз отработали, потом опять остановились.
В магазине посмотрел трапецию сравнил со своей, у меня левый рычаг кривой, немного (как-то хитро закручен). :spiteful:
Выправив его теперь тяга с него слетает. :smoke:
Куда залезть, что посмотреть.:bayan:
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Еще забыл так не понял как ГАЗ придумал, что дворники не 18о гр. бегают а 140 гр.
PS. дворники закидывает в лево сильно очень, не гуд. радной дворник заскакивает на резинку, хотя в нормальном положении лежит наней.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Re: трапеция дворников
Еще вопроси по как отрегулировать какое положение должнобыть у "толкателя" я на схеме отобразил свое положение:bayan:
    152.2 KB · Просмотры: 57
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
    500.5 KB · Просмотры: 61
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Вчера взял кувалду придал левому прибору заводской вид:dwarf:. Установил все назад, не меняя редуктора. Заработал как надо.:yes2:
Интересно это сколько надо силища чтобы скрутить данный блок. Или какой метал надо использовать.:taunt:
Еще пришлось крепление подваривать тоже что-то трещина появились.:smoke:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
чуть почитал тему и не понял...
у меня ситуация, если врубаю дворники, бегают как положено, но только выключу, останавливаются сразу же не паркуясь внизу.
подрулевой разобрал, вроде все цело.. подергал контакты, так и не понял...
реле думаю наверно врятли.. по схеме покрайней мере..
грешу на мотор сам... кто что думает ?
надо делать, не удобно блин..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Проверять механизм парковки. Тема где-то была и даже, по-моему с фотографиями. Если не изменяет память, может, с месяц назад.
При выключении переключателем питание при движении на щётку первой скорости подаётся через контакты механизма парковки.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
iillyyaa2, да. Под пластмассовой крышкой. Конструкция бывает двух видов - со скользящими контактами и с кулачком. Сорри за припозднившийся ответ, убегал на территорию починить клиента.
Warrior
24 Июл 2010
Опять к вопросу о стеклоочистителе.
Доброго времени суток. Нужен совет, где искать. С недавнего времени щетки стеклоочистителя перестали останавливаться возле нижнего уплотнителя лобового стекла. Доходит до нижнего уплотнителя и поднявшись на 15 см останавливаются. Останавливаются всегда в одном и том же месте. Общяя амплитуда работы щеток нормальная, от края до края. Что может быть. Щетки в таком положении закрывают обзор. ГАЗ 31029 95 г/в.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Re: Опять к вопросу о стеклоочистителе.
Контакты концевых выключателей стеклоочистителя нужно подогнуть/почистить и щетки будут останавливаться в концевых положениях.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Warrior, ИМХО..Редуктор и контакты не причём...Тяга трапеции или ослабла..или провернулась немного на шлицах вала моторчика...
