Двойные задние фонари
IgorFer
25 Авг 2008
448
Люди, никто не пробовал поставить сзади на крышку багажника вместо рамки с номером еще пару волжских прямоугольных фонарей? замеры показали, что разместить их можно, плюс остается место для узких противотуманок для заднего хода (распологать их придется вертикально). номер можно перенести на бампер (рамки с подсветкой продаются). есть идея вместо ламп накаливания использовать светодиоды, ибо они вечны, и, собрав все один раз, можно будет внутрь не заглядывать очень долго.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
а я в питере видел такую волгу!!!!!!!!!!!!!!! жаль сфоткать не успел!
Аннологично.. видел в Балашихе... пока доставал фотик он уехал... смотриться вполне сносно... только по центру щель будет V-образная
Aleviko
27 Июн 2008
567
Перенос номера вроде запрещен. Так что, даже если просто пластмасски без лампочек поставить, можно нарваться...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
...есть идея вместо ламп накаливания использовать светодиоды, ибо они вечны
Увы, на днях сдох один, как раз из подсветки номера. Проработал полгода где-то. Так что бывает...
Поехали
1,827
1,871
ПО правилам, номера должны быть один спереди, другой сзади. Главное чтобы он был, а где он там на проволочке висит, никого не беспокоит.
Murple
17 Сен 2007
472
627
По поводу дополнительных задних фонарей взаместо номерного знака - полная ерунда. ЗАчем вам аж 4 штуки сзади? А по поводу номера - он должен быть на своем месте и на болтах а не на проволочке.Займитесь лучше техническим состоянием автомобиля, ну или отполируйте его до блеска.ЗАчетней будет.
IgorFer
25 Авг 2008
448
у меня такая же проблема была с светодиодным габаритом в левой фаре. перегорал через неделю. нашел решение. довольно простое. отключил колодку проводов от фары, нашел провод, отвечающий за габариты, разрезал его и впаял резистор на 250 ом. все. больше года работает. проблема в резисторах светодиодов. никто не разбирал перегоревший светодиод? там резистор китайский, который перегорает, а светодиод прордолжает работать, если резистор заменить.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
на счет чЕтырех фар: просто понравилась идейка. решил у соклубников поинтересоваться, так сказать, прощупать почву, взвесить за и против. многие хотят вместо номера на багажнике заглушку, как на выставочной волге в одной из тем сопутствующих, так почему бы не поставит фонари. а V-образную щель можно закрыть чем-угодно. на рынках всякой приблуды полно продается.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
кал
есть нормальный тюнинг на задний свет 029 и 02, там два кругляшка вместо фанаря, вот это норм. даже если взять совковые стеклянные выпуклые и то прикольно будет, хотя это дело вкуса. мне фото не понравилось, даже второй раз смотреть не хочеться))
diesellok
208
47
Вообще ужас какой-то. Если уж хочется что-то новое на своё авто поставить, то просто заменить старые фонари на новые. Они будут гореть яркими сочными цветами и в выключеном состоянии на солнышке будут красиво переливаться. А что касается вообще такого зверского тюнинга, то я видел 2410 у которой были на крыльях родные фонари и на задней панели от 3102/029 фонари стоп-сигнал - задний ход - противотуманный фонарь. Даже и не помню, но панель кажется была всё же родная в которую врезали фонари, хотя...
