Двигатель 405, работает как попало а то и вовсе не работает
Алекс первый
9 Янв 2013
Привет, всем. Начну с начало, Школьная вездеходная газель с двигателем ЗМЗ 405, Поставили новый двигатель после 5000км. двигатель начал троить, а однажды утром и вовсе не завелся. Заменили с рабочей машины ДМРВ,датчик коленвала, датчик распредвала, электрозаслонку(кстати не сказал ЕВРО-3 буть она неладна) ,катушки зажигания, свечи, блок управления, датчик температуры, бензонасос. Результат Двигатель на холодную троит плохо держит обороты может и заглохнуть, на прогретом холостой держит обороты развивает но все ровно слегка троит. Диагност разводит руками. Предложите свои предположения моя голова просто кипит.:wall:
7,963
3,818
Из за плохого бензина - этилированный обычно лучше всего подходит под это определение,
Нет этого бензина давно нигде.
падает эффективность работы катализатора, эбу видя это душит двигатель - не даёт набирать обороты или глушит вообще.
Не пугайте народ и оставьте ваши фантазии.Конкретно на ЭБУ Микас 11 ЕТ нет такого алгоритма.Ничего он не душит.На других ЭБУ,обычно иностранного производства, нечто подобное встречается.
На ходу зимой просто беда - постоял на светофоре или в пробке минуту две и всё ... Катализатор подостыл, далее через второй датчик идёт ошибка в ЭБУ - недостаточная эффективность катализатора, ну и далее эбу душит двигатель и машина перестаёт набирать обороты.
Фантазии опять ваши оставьте.Не бывает там такого.
на холостых он догреться не может, а на ходу из-за глюков заводской прошивки все газели и соболя евро 3 с змз 40524.10 изначально троят.
Не все.Неправда ваша.
Самый простой и эффективный поставить новую эбу:
Самый простой и эффективный(и дешёвый) - прошить уже имеющийся ЭБУ.Прошивок удачных полно.В том числе вааще без ДК.
Другой поставить 72 прошивку в ваш эбу
Это ПО не решает проблем с эффективностью катализатора.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Подтверждаю, у нас по второму ДК реализована только диагностика и тонкая настройка состава смеси - выдаётся соотв. ошибка, загорается чек энджин, состав смеси регулируется по ДК №1.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Катализатору - особенно зимой - нужен прогрев, на холостых он догреться не может
Ну-ну :))))) Догревается, ещё как! ТОлько при прогреве до 40 градусов устанавливается неоптимальный УОЗ для быстрого прогрева двигателя и катализатора.
Температура окружающего воздуха очень мало влияет на температуру катализатора.
Реакции: vlr
соболь 4х4
18 Мар 2013
Re: Двигатель 405, работает как попало а то и вовсе не работает
На холодном двигателе показания датчиков кислорода не учитываются, для коррекции по датчику двигатель должен выйти на рабочую температуру.
Очень забавно, на 405 евро машину по утрам года два заводили? Показания датчиков кислорода не учитываются?
Как только поставил ЭБУ микас 11 ЕТ "докатка" с отключёнными датчиками кислорода - пропали провалы на холостом, двигатель не троит на холостом, в катализаторе не стреляет.
Ваше не учитывается в теории, на практике - неисправность катализатора и ошибка в эбу - недостаточная эффективность катализатора. Если конечно каждый раз скидывать клемму аккумулятора на 30 секунд перед тем как завести машину - может на время и поможет. А так на лицо, плохой бенз и проблемы с катализатором, показания работы которого учитываются ЭБУ.
Машины с нормами Евро 3 нормально не работают, если выхлоп у них как Евро О-2.
На иномарках - вообще беда. Там целая индустрия по замене катализаторов на пламегасители и установка обманок вместо кислородных датчиков.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
В - 20 оч-ч-ч-ень быстро остывает, далее падает эффективность, которая и так на грани и всё. Эбу не даёт эхать, только ахать.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Сообщение от соболь 4х4
:rofl: Рассея, полна полей и рек ... , нет только дорох и бенза для машины
Добавлено через 13 минут 59 секунд
Цитата:
Сообщение от vlr
Я чёт по ходу не в теме, вы работаете на ОАО ГАЗ, или такое в книжке прочитале. Ваша уверенность и подтверждение - странны. У меня по крайней мере пять знакомых мучались с 40524.10, пока на конец не "удалили" второй кислородный датчик из прошивки эбу. А то что они все с завода такие - 100%.
7,963
3,818
пост гражданина VIR удалите,
соболь 4х4,Вы если мой ник скопировать не можете,то пишите правильно,хотя бы.
в его критике в мой адрес не одного факта.
От оно как!А в вашем посту одни факты что ли?Какие?Покажите хоть один.
В этом виноваты "косяки" ранних версий ПО,но никак не катализатор и датчики кислорода.
Это всё "болезни" опять же ранних версий ПО.Начиная с 50-х версий указанные вами проблемы не встречаются.За исключением низкой эффективности катализатора.Но это уже другая история.
Вот с этим согласен.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
КНижки по ночам читаю :)))) Мурзилку :)))
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Остывает :))) Всего на 20 градусов холоднее на ХХ (840 об.мин) в -35, чем при +25. Есть соотв. график с калибровки из термокамеры.
Хамить не надо. На ГАЗ я не работаю, я не раб.
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Кто Вам эту чушь сказал?!?!? Вы замеряли температуру выпускных газов и катализатора на разных режимах? А Вы в курсе, что на 40525 стоИт дорогой качественный нейтрализатор с металлическими сотами??!? На ХХ этот двигатель почти выполняет нормы евро 5, я не шучу. И не проходит только по NO...
Мне нравится поржать над такими как Вы, людьми, которые начинают что-то доказывать с соплями у носа то, что вообще ни капли не понимают :)))
Зачем Вы сюда пришли???
А фантазии и домыслы
Нет, не фантазии и домыслы, а личный опыт. ОПЫТ с большой буквы.
Это один из самых адекватных людей на этом форуме с точки зрения знаний агрегатики ГАЗов.
Сразу видно, что Вы человек недалёкий, который встречает исключительно по одёжке. Вы не правы.
7,963
3,818
Да ладно вам!Человек "докатку" просто купил да и кат убрал,видимо.Вот и заработало авто.У него,наверное ещё с 32-м ПО была.И теперь винит во всех грехах "бедный" катализатор.Бог с ним.Пусть радуется.Я писал тут в соседней теме,тоже году в 2009-м покупал "докатку" в качестве проверочного ЭБУ.Но с появлением прошивок под Е-2 и Е-0 надобность в ней отпала.Так и продал её.
соболь 4х4
18 Мар 2013
Мне нравится поржать над такими как Вы, людьми, которые начинают что-то доказывать с соплями у носа то, что вообще ни капли не понимают ))
Вы про двигатель волги 40525, я про соболевский 40524. Разница в настройках эбу день и ночь. Тем более у меня вообще полный привод.
15,332
8,723
Подтвердите, пожалуйста, свои слова фактами, что именно в программе отличается. Не надо только "я поставил докатку...", а конкретные примеры дня и ночи в настройках ЭБУ.
Реакции: vlr
соболь 4х4
18 Мар 2013
В этом виноваты "косяки" ранних версий ПО,но никак не катализатор и датчики кислорода.[/quote]
Даже новый катализатор сдохнет за раз если "случайно" заправитесь этилированным бензом с тетраэтилсвинцом. А почему? так все забьется соединениями свинца.
Вы тут все какие-то идеалисты. Верите в дедушку мороза?!
На многих частных заправках, даже под известными брендами на постоянной основе гонят 92 из 80 добавлением тетраэтилсвинца.
Или вы за последний год не разу не замечали - в одном месте заправился, динамики нет - другом тотже 92 и машина полетела или это мистика? :bayan:
соболь 4х4
18 Мар 2013
__________________
Для начала прикиньте передаточные числа в коробке передач в волге и газеле, массу машин, первая передача при движении с места на пример. Глубже если - состав смеси подаваемой в двигатели тоже скажете одинаковые :bayan: Блин куда я попал :rofl:
Профессионалы
Вот вам микасы
Для начала подумайте зачем вообще разные микасы делают, для разных машин, волга не соболь, тем более если полный привод
Вот мой
Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-04
а/м Газель 4Х4, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., к/зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., эл. дроссель. узел Continental A2C33099600, п/акселератора Hella 6PV 0100 33-00, г/п 5.125.
Вот на волгу
Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-05
а/м Волга, дв. ЗМЗ-40525, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., эл. дроссель. узел Continental A2C33099600, педаль акселер. Hella 6PV 0100 33-00, г/п 3.58.
Думаете просто так разные делают или назло, что взаимозаменяемость мол маленькая. Коробки передач на волгах и соболях тоже разные, а на 4х4 РК еще есть.
Хотя я признаю что докатка это лишь заводское ЭБУ на всякий случай, но и то только для газелей и соболей. Но не 52, не 72, не 82 прошивка не отключит 2 кислородный датчик на убитом кате.
А с включённым машина ведёт себя непредсказуемо.
Товарищ VLR, это не так, то не то. Так в этих машинах вообще проблем серьёзных нет кроме, ломающихся ручек, текущего тосола из шлангов, крана печки. Ну а кто машину убивает - так извините
У меня например уходило масло в движке.
Мне одни умельцы в таксопарке сказали типа замена сальника переднего, заднего + снять коробку передач, раздатку... Вобщем развод. А итог замена маслянного фильтра и всё.
соболь 4х4
18 Мар 2013
Цитата:
Сообщение от vlr
Типа у вас на волге, а у нас газ 27527 и машина ни хрена не едет, так как второй датчик не для диагностики, а для контроля работы катализатора.
Да есть и аварийные режимы, тока включаются х знает когда. Я же писал. еду с работы, остановился на светофоре подождал 90 секунд на выезде на московский проспект и всё машина 1000 оборотов не набирает не на одной передаче. Съезжаю на обочину, выключу зажигание, погазую на холостых 1000-3500 и вроде едет. До следуещего светофора :rofl: Иногда приходилось клемму скидывать с аккум на 30 сек. и так раз больше 50 с нового года ...
А поставил Докатку и вторая неделя всё окей, кат пока не выбивал.
Мистика на верное, может на ТВ3 забабахать евро3 на первом мистическом, а там колдуны-чиптюнеры будут мне 52 72 прошивки шаманить с убитым катом.
Передаточные числа это не день и ночь , а только адаптация под конкретную модель.
__________________
Нужна помощь одноклубнику, не оставайтесь равнодушными к проблемам живых людей, окажите помощь и добро вернется к Вам.
Здрасте приехали машины совершенно разные. Поставите Эбу от волги на соболь или наоборот и либо стуканёт движёк, либо хана коробке передач. Ещё из приятностей перегрев движка, хана инжектору, свечам ... Ну это как чурки 3 тонны арбузов в газель ... Ничего страшненького
У меня у бати сейчас волга с крайслером евро 2, 575 тысяч, замена масла - двигатель, ремонт коробки - 1 раз, ремонт ходовой - х знает, но не часто. А так мелочёвка. Но динамика езды, даже не соболь задне приводный.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Или вот ещё кадр, типа нет этилированного :rofl:
У нас В Рассее русский русского не обманет. Да полно ещё раз повторюсь бодяги на рынке, у меня через стенку год назад чурки в офисе бэнзином железнодорожными цистернами с нашего НПЗ на всю мать Рассею торговали. И постоянно слышалось, вам ва-х 92 получше, или как обычно ... :haha:
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Остывает )) Всего на 20 градусов холоднее на ХХ (840 об.мин) в -35, чем при +25. Есть соотв. график с калибровки из термокамеры.
График в студию, на волгу дадите?:rofl:
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Вообще мне кажется, мерещится, но тут все путают газели-соболи с волгами из-за одинаковых движков, но волга не грузовик, хоть и задок на рессорах
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Докатка предназначена (прочитайте внимательно):
"Блок управления Микас 11ЕТ исполнения 371.3763000-02D "Докатка" . Резервный блок управления "Докатка" предназначен для установки на автомобили Газель или Соболь комплектации Евро-3 с двигателем ЗМЗ-40524."
Причём тут прошивки евро 0-2? Исключали ошибку катализатора?
15,332
8,723
У меня Соболь Евро-3 с 40524, с февраля 2008-го года, ПО 53-е, так что путать мне не чего.
vlr занимается ремонтом Газелей, AngelChik, на сколько помню, работает как раз в производстве ЭБУ и ПО для него.
Так что про великий опыт
не надо втирать и без докаток все хорошо, причем на Российском бензине.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Вы наивный человек? Я вот из ярославля. Купить 92 изготовленный из 80?
http://fadr.msu.ru/rin/vestnic/vestnic3_00/3_7_00.htm
На дворе 2013-й год, а Вы статьи от 2000-го года. :)
Реакции: vlr
7,963
3,818
Не,мы просто в ваши бредни не верим.:stop:
С его добавлением давно уже никто ничего не гонит.В ходу совершенно другие присадки - на основе марганца,железа и т.д.
Это не мистика.Это жадность и тупость владельца авто одновременно.Потму как щас в каждом регионе давно всем известно на каких АЗС бензин нормальный,а на каких отстой."Пападают" в основном любители заправиться подешевле.
Добавлено через 8 минут 39 секунд
Как "мастерски" вы увязываете несвязанное.Рука мастера просматривается.:rofl:
Ставили уже неоднократно.Ни один автомобиль и двигатель не пострадал почему-то.
Гениально!Снимаю шляпу!Я бы не смог такое связать воедино.:hi:
Прочитал и что?
Ну,это вам ,видимо,уже и не объяснить - бесполезно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
соболь 4х4, надоело.
Скажу коротко, только пожалуйста, не спорьте, просто примите к сведению:
я работаю с людьми, которые разрабатывали и настраивали М11 (Итэлма), не просто сижу рядом в одной комнате, а именно работаю с ними и знаю, что говорю, сам интересовался и смотрел алгоритмы:
Разница м/у блоками М11ЕТ для 40524 и 40525:
1) Карты УОЗ
2) Адаптация для погашения колебаний трансмиссии
3) ГП для расчёта скорости авто
4) И ещё что-то в системе охлаждения, уже не помню
ПО - байт в байт одно. Разница ТОЛЬКО в калибровках, которые указаны выше.
Смесеобразование - байт в байт что в Волге, что в Газеле - одинаковые.
А насчёт бензина, согласен с Вами на 100% :hi: .
Добавлено через 5 минут 8 секунд
А теперь я развею мифы о "Докатке": докатка - это всего лишь прошивка с бедными составами смесей на всех режимах частичных нагрузок с открытым циклом по ДК (то есть их показания не учитываются). Это я говорю о терминологии внутри Итэлмы, которую используют калибровщики-двигателисты, которые отстраивают наши прошивки (в т.ч. и на Вазе). Я не знаю что имеют ввиду любители под этим словом.
не имею права.
А имел бы, давно бы выложил исходники всех наших прошивок, в т.ч. и Микас 7.1 :)))
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Масло-масляное. Диагностика и контроль работы ката - в данном случае одно и то же.
Так что я уже сказал, для чего второй датчик. Помимо диагностики, он также контролирует переключение состава смеси для более тонкой настройки выбросов, а также для контроля температуры ката по модели.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
соболь 4х4, к слову: срок службы катализаторов, устанавливаемых на 405е3 составляет не более 100 т.к., что подтвердилось соотв. испытаниями у нас.
Подтверждается и моим авто - 87 т.к. пробег, эффективность уже близится к пороговой.
Неужели Вы думаете, что после 150 т.к. эти авто тупят?!?!? Нет. Это не так. Ну никак калибровки под ГАЗель не влияют на составы смесей, поверьте.
Добавлено через 8 минут 35 секунд
кат пока не выбивал
Ну-ну... Я посмотрю и посмеюсь, как Вы будете металлический кат выбивать. Зачем?!!?!? Он просто сдохнет и всё. Там даже сыпаться нечему. Сопротивление потоку не увеличится.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Еёёёёёёё.... Какой бред!!!
Такое ощущение, что какой-то студент, а не взрослый человек это говорит.
А теперь наконец по-делу:
налицо закиданный ДК. Причём первый, а не второй. Разберитесь сначала в вопросе.
соболь 4х4
18 Мар 2013
Ну короче форум обсирателей чужих мнений.
Один - бензин хороший
Другой - знакомых поддерживает, новых - сообщения удаляет
Третий - чиптюнер, но доказательств 0
Вы мне только скажите в чём я чудовищно ошибся
1. Мозги у волги и газелей разные
2. Катализатор на всех машинах перестаёт работать из-за плохого бензина и главное
Мужику тему который создал чем помогли.
Он может двиг евро 3 без катализатора воткнул
А насчёт бензина, согласен с Вами на 100% .
Так в том и дело разница в генетическом коде человека и крысы ничтожна, а разница на лицо
*****, вы сами сказали диагностика, а теперь контроль. Вы русский? Я верю, х вас поймёшь
В данном моём случае 2 датчик следит за выполнением нейтрализатора (в простонародье катализатор) норм евро 3, а при невозможности гнобить мотор, заставляя менять кат
Модератор удалите всю тему, мастера блин доказывают собственную глупость и не могут признать ошибки, а моё мнение ИМХО, а не фантазии
бухарика
На лицо результат и в ярославле по крайней мере большинству известна болезнь евро 3 и не только продукции газ.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
форум идиотов :rofl:
катализатор может после одной заправки концы отдать
У меня ***** соболь, а не волга, катализатор керамически, я его ***** смотрел - выбить не *** делать
То только диагностирует, теперь уже и контролирует
:bayan: ******
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Читай на сайте микаса:
Блок "Докатка" рекомендуется к использованию: - в случае повреждения штатного блока управления или выхода из строя (отравления) датчиков кислорода системы управления, когда требуется преодолеть большое расстояние до технического центра в областях с недостаточно развитой сетью по техническому обслуживанию автомобилей; - при дальних перегонах автомобиля, если требуется преодолеть большое расстояние при минимальном расходе топлива.
Я не знаю, у вас
может докатка ещё резиновое колесо, на дешёвом диске.
А Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-02D
"ДОКАТКА" - Продукция НПП ЭЛКАР
Всё хорэ достали дэбильный форум
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
соболь 4х4, только баба может обосрать с ног до головы человека, зная, что не получит за это в морду...
Человек явно не адекватен.
Реакции: Vel
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем!
AngelChik, Давно хотел задать вопрос на форуме о "ходимости" катализатора, а тут как раз Ваше сообщение. что срок службы ката в пределах 100т.к. А у меня пробег подбирается к 135000. Пока замечаний на его работу нет(3раза ТЬФУ)Все показания по БК мультитроникс такие же как были почти 5 лет назад. Вопрос: как узнать, что кату скоро придет кирдык? Спасибо за ответ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я не знаю как на других блоках, но на Микас 11 есть параметр "эффективность работы нейтрализатора", по которому можно однозначно определить его износ. Для этого нужен диагностический сканер.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Сами понимаете, что всё зависит от общего количества недоокисленных CO, CH и NO, по сути от среднего состава смеси и конечно от качества топлива, от температуры эксплуатации...
