Проблема Двигатель работал без масла
dscqi
15 Май 2011
На ГАЗ 2410 подтекает сальник на лобовине. Уровень масла время от времени проверял. А тут и давление было в норме но двигатель чихнул, из под капота вылетело облако дыма Как масло горит). Проверил уровень на щупе пусто. Залил масла. Теперь движка не заводится. Когда пускаешь его сначала крутит нормально, а потом дёргает, словно клинит что-то внутри. каков диагноз? Вкладыши?
Движка всегда заводился без проблем. Реально с полоборота и в жару и в мороз. Меня больше пугает что он когда стартером крутит подклинивает
Двигатель завелся, но не развивает мощности (чуть работает) и стреляет в глушитель
2,262
slawenti, Щуп родной, то есть купил машину и он там стоял. Всегда заливали 5 литров и на других машинах тоже самое - 5 литров и все без масло радиатора.
Глянул мануал, а там стальной поддон и 6 литров :(, а по щупу 5 литров максимум. Буду консультироваться почему так.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Странно как-то. Может быть в Баку литры другие (с походом, как в старину говорили)?
Шутка конечно, но если заводские документы называют объем масла в двигателе 6 литров, значит, скорее всего, именно так и есть....
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Глянул мануал, а там стальной поддон и 6 литров , а по щупу 5 литров максимум.
У меня такая же ерунда,со стальным картером только 5 литров входит.Указатель по номеру совпадает с номером в каталоге.Фильтр родной
dimma
12 Июл 2010
554
402
elvis03, проверь щуп, может впихнули от какой то другой машины,
Я при замене масла всегда заливаю 4 литра,на щупе между мин и макс,маслофильтр родной,маслорадиатор всегда закрыт.Поддон штамповка.Если масло приближается к мин,то при торможениях загорается лампа давления масла.Почему в книге 6 литров,сам не понял,наверное
Это на ГАЗе такие допуски.
А бахнул двиг у
dscqi, может бенз через бензонасос в картер попал...ну как вариант.
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
slawenti, Родной, как на всех 402-х. Видел как на других машинах тоже заливают 5 литров.
Обьем масла в двигателе ЗМЗ 402 6 (шесть) литров между, меткой MIN и MAX на щупе входит 2 литра масла. Стоит учитывать что при смене масла через сливную пробку сливается не вся отработка, попробуйте слить масло с двигателя, а затем оставить на ночь не закрученную пробку, на утро натечет еще грамм 200-300 масла. Кроме того в масляном картере со временем образуются отложения которые тоже забирают какой-то объем. Уровень масла проверяют через 10-15 минут после остановки двигателя.
P. S. При смене масла свежее заливают в фильтр (примерно литр) и только потом в двигатель, если этого не сделать то после запуска двигатель несколько секунд будет работать без масла.
Добавлено через 17 минут 42 секунды
сегодня завел, минуты три поработала, потом чихнула и заглохла из под капота вышло облако дыма, с запахом масла. по датчику давление было в норме, но когда щупом проверил масло то щуп оказался сухой. я вылил 4л т уровень поднялся примерно на середину между min и max. попробовал заводить, а он крутит, иногда подклинивает и не заводится. Качнул бензонасосом и вроде завелась. но долго не работает, обороты не берет. пробовал завести ещё раз всё также подклинивает
А до запуска двигателя уровень масла проверял? За три минуты спалить 4 литра масла НЕВОЗМОЖНО либо оно вылилось наружу либо его небыло. И откуда взялось облако дыма под капотом с запахом масла?
Попробуй провернуть коленвал вручную, узнаешь в какой момент подклинивает
cania
7 Авг 2009
444
218
я конечно дико извеняюсь за бональные мысли, но привод трамблера, из-за люфтов, может просто перескочить на один два зуба, и какраз эти симптомы могут появится, у меня такое было, а масло вытекло до того как это произошло....
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Но это только симптомы подклинивания, а вот куда делось твоё масло - вопрос остаётся открытым. Сейчас двигатель не дымит сизым дымом? Подтеканий масла не видно? Просто разом 4 литра масла куда то деть - так никакой двигатель не умеет.
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию, но у меня очень похожая ситуация, может чего-нибудь подскажете? Итак -- 402, заводится непросто ( как-то тяжко крутит стартёром), за 100 км. пробега исчезает ВСЁ масло. Если бы оно из под движка ручьём текло, то было бы понятно, но оно капает конечно, но не до такой же степени. На скорости подкапотное пространство заполняется сизым дымом, когда начали разбираться, то выяснили, что дым идёт из трубки вентиляции картера в ФОВ и теоретически должен оттуда откачиваться цилиндрами, но его так много, что пробивается из под крышки "кастрюли". Насколько всё плохо?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Колец уже нет, а может и поршней, в худшем варианте нет и направляющих клапанов и изношены гильзы. Это не смертельно при определенной сноровке работы на 6-7 часов. Двигатель можно не доставать. Если же все делать "по уму" то мотор достаем отмываем от грязи, разбираем дефектуем, шлишуем все стыковочные поверхности, покупаем запчасти и расходные материалы, собираем мотор, красим его, моем с пристрастием подкапотное пространство, проверяем состояние рулевой, крепление балки, состояние лонжеронов, по необходимости антикорим, вешаем шумку на щиток и арку КПП, моем КПП, протягиваем, смотрим на сальники хвостовика и люфт первичного вала, дефектуем карданные крестовины, по необходжимости меняем или смазываем, подтягиваем хвостовик ЗМ, если есть сопли на хвостовике определяемся с его сальником. КПП, кардан и ЗМ можно покрасить. Дефектуем корзину, выжимной, вилку, направляющую выжимного. Не забываем в о подшипнике первичного вала, тот что стоит в КВ. Смотрим на венец маховика, регулируем выброс шестерни стартера. По желанию меняем масляный фильтр на "одноразовый", модернезируем кран масляного радиатора, модернезируем систему отопления в части запитки печки, моем все радиаторы. Собираем все это хозяйство и ездим 80-120 тысяч без ремонта,только "подтираем сопли" :) по времени это все займет 2-3 дня
2,262
и какой там люфт должен быть, чтобы привод перескочил самопроизвольно.:(
Книпович
12 Май 2011
80
Собираем все это хозяйство и ездим 80-120 тысяч без ремонта,только "подтираем сопли" по времени это все займет 2-3 дня
Мощно задвинул!:)Хотя все правильно, со всем согласен!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Привод перскочить не может это факт, а вот УОЗ еще как скакает на косых зубьях привода. осевого люфта привода прерывателя быть не должно! он должен крутиться свободно, но без люфта. суть в том, что если изношены рег шайбы, то при добавлении оборотов косые зубья привода поднимаются вверх и по зубьям проварачиваются делая зажигание сверхранним, при сбросе газа привод опускается и зажигание становится нормальным. по личному опыту получается, сто 2 мм осевого люфта дает смещение зажигания на 15-20 гр , если добавить к этому центробежный регулятор дающий опережение выше всех существующих допусков, то имеем крайне нестабильную работу двигателя.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Да....... Я пока дочитал до конца -- забыл о чём и спрашивал-то :)
Если сделать это ВСЁ, то на выходе получим прямо таки новую машину, но я боюсь даже представить СКОЛЬКО это может стоить?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
собственно все что после ремонта мотора будет стоить 1,5-2 тысячи рублей сверху. Но согласись, глупо имея время и гараж, и машину в семье а не в бизнесе делать мотор по шабашному, "абы поехал и груз повез", я частенько 402-й делал по шабашному, за 3 часа кольца поршневые менял, и сразу после сборки "рвал когти" с семьей на моря. У меня тогда времени не было и подменной машины тоже.
2,262
m010103, На моей при капремонте так привод собрали - осевой люфт был 3-5 мм и двигу колбасило. Заставил переделать, но думаю плохо переделали, будет время сниму посмотрю, тем более что взял с разборки почти новый привод, есть чем заменить.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
