Проблема Двигатель работал без масла
dscqi
15 Май 2011
На ГАЗ 2410 подтекает сальник на лобовине. Уровень масла время от времени проверял. А тут и давление было в норме но двигатель чихнул, из под капота вылетело облако дыма Как масло горит). Проверил уровень на щупе пусто. Залил масла. Теперь движка не заводится. Когда пускаешь его сначала крутит нормально, а потом дёргает, словно клинит что-то внутри. каков диагноз? Вкладыши?
Движка всегда заводился без проблем. Реально с полоборота и в жару и в мороз. Меня больше пугает что он когда стартером крутит подклинивает
Двигатель завелся, но не развивает мощности (чуть работает) и стреляет в глушитель
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
dscqi от Вас не хватает информации сколько масла Вы залили в мотор после этой истории?
Дело в том, что если в моторе будет масла всего 2-2,5 литра, т.е. только чтобы маслоприемник был погружен, то с мотором ничего не случится. давление пропасть не должно было. И Вы подтвердили это, вроде бы.... При одном условии, что Ваши датчики не врут.
В любом случае, если Вы даже катались без масла вообще и вкладыши задрались или поплавились, то ничто подклинивать не должно. Так что ищите причину в другом. Например в попадании масла в цилиндры через разрушенные направляющие или поврежденную прокладку или выброс масла через систему вентиляции картера. Вот если масло попало в цилиндры, то возможен гидроудар, загиб шатунов/шатуна и цеплянье поршня за противовесы. Измерение компрессии может помочь в диагностике, а может и не помочь (при сильной изношенности мотора). Однако загнутый шатун легко вычисляется через свечное отверстие по положению поршня в ВМТ.
dscqi
15 Май 2011
масла залил 4л по щупу среднее между min и max. Давление согласно датчикам в норме. попробую проверить компрессию . А если шатун погнуло, то получается нужно все свечи вывернуть? Кстати вот этот момент когда подклинивает наступает не периодически. то есть определённого интервала нет
Cerber
6 Мар 2010
367
164
dscqi
15 Май 2011
Чет мне подсказывает, что шестерне распредвала каюк
и каково лечение данной неисправности?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Я бы сначала проверил установку зажигания.
я как бы на этих настройках зажигания не одну тысячу намотал, проблем не было. Если вот только что-то случилось с трамблёром или его приводом?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Сними крышку клапанов, вынь все штаги, выверни свечи, вынь привод масляного насоса и крутни немного стартером двигун, если упрется, то снимай переднюю крышку.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,114
320
Но это только симптомы подклинивания, а вот куда делось твоё масло - вопрос остаётся открытым. Сейчас двигатель не дымит сизым дымом? Подтеканий масла не видно? Просто разом 4 литра масла куда то деть - так никакой двигатель не умеет.
dscqi
15 Май 2011
вы меня чуть-чуть не правильно поняли. У меня на лобовине подтекает сальник, поэтому я периодически подливал масло (пока менять его времени нет) и вот сегодня завел, минуты три поработала, потом чихнула и заглохла из под капота вышло облако дыма, с запахом масла. по датчику давление было в норме, но когда щупом проверил масло то щуп оказался сухой. я вылил 4л т уровень поднялся примерно на середину между min и max. попробовал заводить, а он крутит, иногда подклинивает и не заводится. Качнул бензонасосом и вроде завелась. но долго не работает, обороты не берет. пробовал завести ещё раз всё также подклинивает
2,261
dscqi, Тебе же написАли, замерь компрессию. Если долил 4 литра и достал середину щупа, то в моторе осталось всего 0,5 литра. В систему смазки входит 5 литров, если нет маслорадиатора.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
И выхлоп какого цвета был?
Однажды мне повезло - завёл с утречка, и через пару минут белый дым из выхлопа. Пока вылез посмотреть, дымить перестало. Прогрел и поехал на работу, 15 км. Приехал, остановился, вышел на 20 СЕКУНД, а когда вернулся услышал звон в двигателе.
Заглушил и попробовал снова завести - завелась, но звон остался. При повторной попытке завести двигу заклинило. Вскрытие показало, что сломалось седло выпускного клапана 4-го цилиндра и попало между поршнем и ГБЦ. Итог - замена ГБЦ, поршня, шатуна.
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Вторая история. Ехал по трассе 120 км в час, почувствовал снижение тяги, перешёл на нейтраль, услышал неестественный звук двига. Заглушил и накатом съехал с дороги. Попробовал снова завести, завелась, но при повышении оборотов, был слышен звон в районе 1-го цилиндра. Вскрытие показало, задир коленвала на шейке 1-го цилиндра, поломанное кольцо, приваренный к шатуну вкладыш. Полная капиталка с заменой коленвала.
Реакции: rem
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Я, конечно, дико извиняюсь, но объем масла, что в 402 моторе, что в 406 одинаков и равен 6 (шести) литрам. Вот только не помню, при пустом фильтре или при заполненном. И это соответствует максимуму на щупе. Между макс и мин один литр. Так что надо полагать, что в моторе оставалось минимум 1,5 литра, а никак не 0,5. А этого уже вполне достаточно, чтобы ничего страшного с подшипниками скольжения и с поршневой не произошло.
Ну и конечно же, дорогой dscqi, если Вы уж позволяете себе раскатывать на моторе с текущим сальником, то масло проверять нужно ежедневно или чаще, а не раз в неделю:).
dscqi
15 Май 2011
Выхлоп в норме чтобы дымила или коптила не замечал
slawenti
1 Дек 2010
579
267
шесть штампованый, пять алюминиевый, второго никогда не видел.
2,261
mezernitsky, На моём маслорадиатор был отключён до меня (я вообще снял его). Уже раз 10 менял масло и всегда входит 5 литров (с доливкой в фильтр), по щупу на максимуме.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Утром подымила секунд 5 максимум, а когда седло выпало не дымило, работало ровно, но звенело.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Как можно ее измерить если двигун "подклинивает"!?
при таких симптомах даже заводной ручкой его лучше не крутить.
