Lord-=BaZ=-
- Регистрация
- 20 Май 2007
- Сообщения
- 451
- Реакции
- 270
- Баллы
- 194
Волга – слово женского рода, и мне понятно, когда машинка, как всякая девушка СЛЕГКА капризничает. Но поведение моего двигла вводит меня просто в уныние. Я уже просто не понимаю за что хвататься и что конкретно чинить
Двигатель запускается на холодную (температура двигла равна температуре воздуха). Загорается лампочка CE, ошибки высокий уровень сигнала датчика охл. Жидкости, ошибка датчика положения колен. Вала (датчик новый), ошибка ДМРВ и т.д. холостые держатся на почти 2000. 35 сек. После пуска все ошибки отпускает холостые на 1000. Пока температура двигла ниже 40, машина не едет… вообще.
Пока температура двигла ниже 50-60 градусов возникают проблемы с ХХ (резко отпускаю газ машины подглыхает). После 60 двигло работает идеально!
Двигатель запускаем на горячую (температура двигла примерно 60 градусов). Хоть застрелись, двигатель нормально запуститься с пол-оборота НО ТОЛЬКО на второй попытке.
А нормально держать холостые будет только после приб. 500 метров пути.
При запуске горячего двигла (температура прим 70 и выше) всё хорошо.
При движении на скорости 110 – 125 км/ч возникает ошибка датчика положения колен. Вала. Ошибка исчезает при скорости 130- 140 км/ч.
Было предпринято:
Замена свечей (регламент)
Замена ВВ проводов и катушек зажигания
Замена датчиков положения колен. вала и распред. вала (он глючил раньше)
Чистка РХХ (как мог почистил).
Вопрос: Что делать?!
P.S. На диагностику не ездил ещё, может кто знает мастера в Калининском районе?
А нормально держать холостые будет только после приб. 500 метров пути.При запуске горячего двигла (температура прим 70 и выше) всё хорошо.
Было предпринято:
