Большая проблема Двигатель плохо работает.
tartar
8 Май 2011
21
Добрый день.Уже долго читаю ваш форум ,много ценной инфы.Но не могу найти ответа на свою загадку.Поэтому решил зарегистрироваться.
Помогите пожалуйста.У меня Волга 3110 2002 г.в. Дв.402,бензин -метан.3 года проблем серйозных небыло.(Кроме регулировки клапанов в движке ничего ни делал,ну кроме замен масла ,тосола и т.д ).Но вот на 4-й год все и началось.
Все началось позней осенню когда при заводке после стоянки,начало трясти мотором , а при движении дергатся и скакать как лошадь.Я начал с електрики,так как увидел пробивания искры на высоковольтном наконечнику КЗ.Заменил катушку,крышку РЗ,Свечи З.,ВВ провода.Потом я сам отрегулировал клапана (при регулировке были сломаны шляпы двох регулир.болтов) и зажигание(по меткам ничиго не получилось ,пришлось крутить с сторону раннего пока не осталось куда) .Я тут было обрадовался но ....Дергатся при движении перестала но пропала тяга (при резком газе -душится)а на ХХ тряска мотора.Выйнял ВВ провода - 2 баняк не работает менял местами свечи и провода ,КЗ ,комутатор результат ноль.Начал искать подсос воздуха все проверил разными способами -подсоса нету.При переходе на бензу проблема та же.
Пошел к карбюратрщикам ,чтобы совесть не мучала .Отрегулировали.В минус 17 заводится но только на бензе (а раньше заводил на газе в любой мороз (до минус 10).Оба карбюраторщики при регулировке сказали что проблема не карбе.намекнули что мотор.
Я пошол мерить копресию : 7.0-6.5- 7.0 -7.5 приблезительно в троих мотористов результаты похожие.Свечи идеальние,масло не жрет (только через прокладки немного),выхлопная труба чистая (без масла).Корочче конкретно причину никто не сказал.
:wall:
Я хлопец упрямый добрался до трамблера : в принцыпе трамблер у меня не очень но на нем я отлетал 3 года менял только крышку.Беру новый трамб.(хотя знаю что не в этом проблема) - на нем не могу тронутся с места,Кручу зажигание (даю раннее) обороты набирает но двиглом трясет в любом положении, далее впирается. При резком газе стреляет в карб.Ставлю назад старый трамб.Стало лутше (чем при новом),Но теперь уже при движении может стрелять (редко но может) в карб.
Вот так то я уже по 3 раза (даже по каждому баняку) клапана и зажигание проверял все четко.(кроме того что не хватает места трамблеру).:wall:
Вот мое упрямство и заканчивается ,ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ.:cray:
tartar
8 Май 2011
21
tartar, а камасутра нихт риден?
I'm don't understand.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
По кулачках ничего не нарыл.Один знакомый сказал что до 1мм выработка кулачка это фигня,так что ставлю назад свой РВ .:gaz_love:
tartar
8 Май 2011
21
Новая проблема.Вчера дал головку на замену седел,втулок,и протерку клапанов нашли трещины между седлами .Предлагают заварить аргоном.Ребята кто стыкался с такой проблемой,может лутше другую ГБЦ б.у взять протереть клапана и втулки поменять.?:wall::gaz_love:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Возможны оба варианта если дают гарантию по аргону лучше проварить т.к. "чужая"голова- потемки.
tartar
8 Май 2011
21
Гарантию не дают,так как не могут быть уверены что потом водитель не перегреет мотор.Да в принцыпе суть не в том.Суть в цене замена седел 10 дол. на 8 = 80 дол. .Варка аргоном 110 дол. плюс перетирка клапанов и замена втулок напр.клапанов ( 30 дол.) а также запчасти 50 дол.получается 270 дол. ремонт головы. за 300 можна целый мотор б.у взять.
Я взял 2 других б.у нашел одна у меня валялась в гараже ,но почему то мне не нравилась ,а также за 100 дол. взял на проверку (под .давлением)проверка 10 дол.Сказали что обе головки хорошие в Пн. дадут окончательный ответ.
Так получется что я за 100+10(проверка)=110,и 10(проверка)+30 +50 =90 и вместе 200 дол.буду иметь две головки (одну на запас возьму а то уже простой третюю неделю)
2,264
Это самый лучший вариант. Хорошую ГБЦ вряли кто отдаст.
Лучше меняй, этот уже до сырого металла добрался.
