Проблема Двигатель не заводится
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Доброго времени суток, друзья! Такая вот проблема: ни разу не было такого чтобы у меня не заводился двигатель (406). Пришел сегодня в гараж, накинул клемму на аккумулятор, завожу, да не тут то было. Буквально полсекунды крутит и все, а потом как будто сильная нагрузка на стартер, такое ощущение что не может прокрутить. Думал ладно, может аккумулятор подразрядился, подъехала жена, накинул "прикурку", тоже самое (батарея новая). Попросил жену прикинуть что и как крутится, по ее словам шкив ГУРа делает один полный оборот и кирдык. Еще раз повторюсь никогда не было проблем с заводкой :( Что посоветуете?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Что посоветуете?
Попробуй провернуть коленвал головкой на 30,как крутится,как давно производился последний запуск?АКБ проверить нагрузочной вилкой,не факт что когда
контакт был хорошим.
bumerang8282
30 Окт 2013
52
,как давно производился последний запуск?.
Недели две назад. Выгнал, прокатился и обратно поставил. Масло свежее Ravenol . При плохом контакте клемм обычно треск начинается, а тут просто в ступор после рывка.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
bumerang8282, За 2 недели магнитолка высосет АКБ в глушняк.Ставь её на зарядку,или с другой машинки сними и поставь на свою для проверки и прояснения ситуации.Да,ещё бы желательно клеммы почистить и штыри АКБ,иногда так окисляются(и те и другие)что удивляешься как машинка ездит(не у меня).
bumerang8282
30 Окт 2013
52
bumerang8282, За 2 недели магнитолка высосет АКБ в глушняк..
Я в гараже отрубаю минусовую клемму всегда, так что это не вариант. АКБ норм, тем более с другого та же веселуха
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Возможно выработка втулок на стартере и якорь перекашивает и подклинивает
Сомневаюсь потому что при 20-30 попытках завестись все разы были один в один , неотличаясь друг от друга. Хотя как вариант все-таки. Боюсь за движку, тыщ 10 назад поршня с кольцами менял
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
тогда попробуй что советовали, и попробуй постучать по корпусу стартера ( только с умом чтоб не разбить) бывает что бендекс не вышел из зацепления и приклинивает двигатель
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
Вольга,
мой дед постоянно скидывал клемму, когда машина в гараже, и у меня такая привычка зародилась. Только машина простаивала по неделе, ато и больше, сейчас так вообще бывает по 3 недели стоит. Со включеной батареей оставлять как то не уютно уже, может предрассудки, но вдруг где заискрит..
а чем чревато скидывание клеммы?
Gott
11 Окт 2013
544
Если проводка в порядке - не заискрит.
При скидывании клеммы исчезает адаптация мозга к движку, в т.ч. адаптация РДВ, т.е. может быть неустойчивый ХХ и в целом работа двигателя не будет оптимальной.
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
Gott, работа двигателя не будет оптимальной постоянно, или после первого пуска с момента снятия клеммы?
допустим я поставил клемму, прогрел, прокатился - заглушил, потом завожу снова - в этом случае мозг будет адаптирован к движку?
Gott
11 Окт 2013
544
Данные по адаптации мозга к движку хранятся в энергозависимой памяти, которая постоянно питается от аккумулятора. При съеме аккумулятора данные теряются. В общем это аналог оперативки компа: при выключении зажигания получается ждущий режим, а при отключении аккума - полное выключение.
Адаптация РДВ неоднократно описана на необъятных просторах форума: прогреть до рабочей температуры и не трогать дроссель еще 5 минут, потом можно ехать.
Все остальное время ЭБУ собирает статистику с датчиков и вносит корректировки в работу всех остальных механизмов движка.
Будет. ЭБУ накопит необходимую информацию и при следующем запуске уже будет "знать" каким движком управляет.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну вообщето есть и энергонезависимые области памяти. И сбрасыванием клеммы массы с аккума можно разве что ошибки стереть и выйти из аварийного режима. И Микасы разные есть те которые имеют энергонезависимую память имеют возможность со сканера делать сброс или инициализацию ЭБУ, а с отключение массы им ничего не грозит. То что вы описывали в основном о древних первых Микасах.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
И вновь избитая тема не хочет ни в какую запускаться 406й
СВечи менялись провода тоже, валы выставлены по букварю (разрезные звезды ) искра есть БК выдает только 62 ошибку, когда крутишь иногда дает ошибку ДПКВ
при этом сильные выстрелы в выхлоп .и не более того .
12,296
5,599
По транспортиру выставляются распредвалы. Но коленвал при этом может быть и в другом положении. Дело в том, что метка стоит на демпфере, а он может провернуться.
При снятой передней крышке блока есть возможность увидеть ещё одну метку. На блоке/звезде коленвала.
Если крышка установлена, то через свечное отверстие можно выставить в ВМТ.
