Двигатель не заводится, проблемы с зажиганием
D_K_W
20 Янв 2009
571
418
Стал я заводить свою Пантерку после ночной стоянки а она не заводится, стал крутить в режиме продува газ в пол стала схватывать причем вспышки настолько редкие, причем без стартера продолжает работать,если педаль в пол нажать. Заглушил, открыл капот потрогал выпускной, а он горячий только на первом цилиндре, остальные как лед холодные. Сел опять стал заводить газ в пол иначе даже не схватывает даже с подсосом, опять стала схватывать, отпустил стартер работала на 1м цилиндре с минуту а потом пробзделась и все ок. Такое во второй раз приключилось, первый раз месяц назад гдето было.
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
888
Re: закидывает 3 свечи из 4
искра есть на всех свечах, свечи проехали 2000км, нжк, нагар абсолютно ровный, красно-кирпичного цвета, никаких трещин на изоляторах
Нагар не должен быть красно кирпичного цвета. Такой цвет дают железосодержащие присадки в бензине. Их недобросовестные производители льют чтоб октановое число поднять. Чаще такое бывает с 95 и 98 бензинами. Свечи под замену, они покрыты токопроводящим слоем железа.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
как сказать... нагар не красно-кирпичный, а немного рыжеватый. из-за бензина это быть не может, т.к.
1) езжу на газу, а только завожу и глушу на бензине (и то только в мороз)
2) заправляюсь только на газпромнефти, а них нормальный бензин
3)везде такой нагар, как у меня, считается нормой, я просто неправильно выразился.
искра нормальная, никуда не виляет и не пробивает. когда заведешь, движок работает ровно, пропуски редко.
Georgiyam, Хочешь завести двигатель - послушай совета (см.выше).
Свечи НЖК, по моему личному наблюдению, не самые лучшие для 402. Возможно мне не та модель попалась, возможно "левак" какой, но двигатель работал плохо, не устойчиво.
Поставил старые добрые (марка старая, а свечи новые ;)) А14ВР - куда что делось: и запуск лёгкий, и тяга хорошая, и обороты держит стабильно.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
во во! в книге написано вообще 8.2!
Да, ***, прямь вечер юмора какой-то.:rofl:
Не нужно путать температуру кипения и прямой угол - это разные вещи, как и степень сжатия, о которой пишет книга, т.е. 8.2 при высоте ГБЦ 94.4 мм, т.е. под 93-й бензин.
Про компрессию ни одна книга Вам данных не даст, т.к. компрессия величина достаточно нестабильная и неоднозначная и зависит от многих факторов, начиная с того, каким прибором мерять, с какой точностью, наличия масла в камере сгорания, температуры двигателя, зазоров клапанов и т.п.
Для 402 это вполне хорошая компрессия
Если пороетесь в старой литературе по ремонту, то найдете данные о том, что ремонт двигателя следует делать при разбросе значений компрессии в единицу и больше и самой компрессии 8,5 и меньше.
В дальнейшем этот тезис убрали и правильно сделали, т.к. зачастую умирающий движок может показать компрессию в 16-18, а фокус в том, что полно масла в цилиндрах.:)
Поэтому нормальной компрессией под 93-й бензин следует считать не менее 11.
Обращаю внимание, что ни на что не претендую, а это моя личная ремонтная статистика за последние 20 лет ремонтов.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Дело в том, что когда ездил на диагностику и настройку гбо в сервис, мастер попался, у которого такая же волжанка тоже с 402-м, до этого стояли свечи финвал, он посоветовал сменить на нжк, т.к. на газу другой темп режим и другие характеристики горения.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Вы правы http://youtu.be/WWk8fxj0N2E
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Вы прав
..а че эта ты смотрю на свечи перешел:popcorm:
такую ,,доработку,, че ты там снял я еще будучи школьником делал:haha:
когда ничо не продавалось а до девок ехать нада было:)
..копипастишь у кого то..:popcorm:
Чебуратор62
1 Июл 2012
12
Вы правы youtu.be/WWk8fxj0N2E
А в свече ничего не было, в смысле проводником там что является??
Какой-то проводок перегорает ?
И 33021-му тоже привет.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В свечках в маркировке которых присутствуют буквы Р (отечественные свечи) и R (импорт), присутствует резистор (Р/R).
Это и показано в ролике. И это не инструкция, типа как починить свечку (с пучком проводков она долго не прослужит), а показанно наглядно, что может произойти со свечкой. Это для тех, которые пишут: -Выкрутил свечки, почистил их, закрутил, машина не заводится, ЧТО Делать!!!
Чебуратор62
1 Июл 2012
12
Спасибо Яндексу.
Если своими словами - катушка зажигания при работе сначала накапливает энергию магнитного поля, а потом накопленный заряд, по каналу - "В\В провод - свеча" стекает на массу. Естественно канал имеет сопровление. Для проводов R=2-20 кОм. При R=0 естественно заряд стечёт гораздо быстрее, бОльшим током , что неоптимально для воспламенеия смеси. Т.е. сопротивлением подбирает время "стекания", но при этом изменяя ток.
Т.е. проводок поставили, просто убрали-зашунтировали резистор помехоподавильный, а у соседа вай-фай с блютузом помехи ловит. :)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
На видео http://youtu.be/WWk8fxj0N2E показана свеча без сопротивления NGK BP6H, внутри изолятора медный заострённый штырь D=2,3мм который заходит в контактную гайку при заворачивании. ЗЫ Ч, на картинки в яндексе ориентироваться не стоит, перед тем, как это всё выяснить я полностью разломал свечу и могу добавить, что у NGK BP6H центральный электрод приварен к этой медной проволоке в 4 районе на твоей фото и ни каких там наполнителей нет, а есть не надёжный переход проволока- контактная гайка добавлю к описанию в видео ролике
Чебуратор62
1 Июл 2012
12
Интересная конструкция.
Там же температурные колебания, нагрев, расширение-сжатие, должен обязательно зазор образоваться по месту контакта "штырь-контактная гайка".
Может свечи изначально были контрафактом каким-нибудь китайским.
ЗЫ Ч у NGK BP6H центральный электрод приварен к этой медной проволоке в 4 районе на твоей фото и ни каких там наполнителей нет, а есть не надёжный переход проволока- контактная гайка
Это согласен, хотя бы приваренно должно быть.
А как временную меру можно и проводок поставить.
Якоб
19 Сен 2015
У меня ГАЗ 2410 1991года выпуска. Заменил двигатель на ЗМЗ 402.1, двухрядный радиатор. Распределитель на нём для электронной системы зажигания, а на моей машине её не было. Пришлось поставить прежний распределитель. Первый раз в начале обкатки мотор завелся и хорошо работал как на холостых, так и на рабочих оборотах. Хорошо тянул. Во второй, третий и т.д. разы при заводке чихал и кашлял до выстрелов в глушитель. Сменил угол опережения зажигания. Стрелять перестал, но при заводке давал только 400, 500 оборотов. При даже лёгком нажатие на педаль газа мотор глох, но если с трудом заведётся работает чисто , ритмично и слушается без прекословия, в том числе и на холостых оборотах. Подсказывают, что поплавковая камера переливает и при холодном двигатели заливает свечи. А может быть всё дело системе зажигания. Хочу сменить её на электронную систему зажигания, но не знаю как и нет электросхемы. Нужна помощь.
1973 Игорь
2 Май 2015
Мужики, помогите с проблемой. Еду домой, возле самого дома иду на 4 передаче, скорость 70-75, машина глохнет. Пытаюсь завести стартером, ноль эмоций. Включаю третью передачу-ничего. Машина шла накатом 55-60, но не завелась. Что менял: бегунок и крышку трамблера, катушку зажигания, свечи, коммутатор. Искра с катушки идет отличная, на свечи искра есть( может не такая, как хотелось бы, но АКБ уже подсел). После всех манипуляций в течении 4 часов машина не завелась, даже не схватила. На трамблере проводок на месте, бензонасос качает. Помогите, может у кого была подобная ситуация. Двигатель 402, карбюратор к-151. Дальше не знаю, куда копать.
Да, еще добавлю. Заглохла резко, шел без нагрузки. посторонних шумов в двигателе нет, стартером прокручивается, как обычно.
1973 Игорь
2 Май 2015
Бегунок поставил новый сразу вместе с крышкой. С катушки искра хорошая ярко-оранжевого цвета, слона можно завалить. Правда катушка и коммутатор б/у, бывший хозяин отдал вместе с другими запчастями. Бегунок и крышка из магазина.
1973 Игорь
2 Май 2015
Ну не сказать, что сильно, но запах есть. Лил даже немного в карбюратор, не чихает даже. Сейчас пойду попробую с другим АКБ, у жены с машины возьму заряженный. Вернусь, отпишу.
Нет, ничего. Искра есть с катушки, бегунок крутится и ничего.
1973 Игорь
2 Май 2015
Да. Я тоже сначала думал, что трамблер на месте, шестерню оборвало. Бегунок крутится, искра на свечи идет, может не сильно хорошая (не знаю какая должна быть, из соседей кто говорит желтая, кто синяя :( ). Завтра куплю новый коммутатор и катушку и буду думать-пробовать.
