Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
15,347
8,744
А может и правда за 65 ткм форсунки уже своё отслужили и пора их мыть или менять?
Их за это время не разу не мыли? Первый раз мне мыли на станции при ТО 30000, вместе с заменой свечей, потом я мыл сам снимая их, использовал аэрозольный баллон для карбюраторов, видно было как струйками сначала шла промывка, потом пошел распыл. Потом сделал установку для промывки на машине.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Что-то мне кажется проблема даже не в снижающейся температуре, а именно в конденсате...
Сегодня на всех машинах после ночной стоянки был слой капель конденсата. И моя машина опять с бурбулированием завелась. А вчера, например, конденсата не было и завелась уверенно.
Что это? Где вода конденсируется так, что двигатель колбасит? Ну не в цилиндрах же, ёлы палы!?
15,347
8,744
Семь лет возраст для оборудования машины. Скорее всего пробивает высоковольтную часть, возможно как провода так и катушки зажигания. Один из проводов касается кронштейна дросселя, гляньте там на потертость.
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
15
Заменил свечи на чемпион, провода Крайслер и промыл дроссельную заслонку.
Обороты не гуляют, машина перестала чихать, дергаться при трогание и движение стало очень динамичным и уверенным.
Теперь просто конфетка, а машина.
Все процедуры делаются сразу при замене свечей.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
провал оборотов при повороте и троганье
Доброго времени суток!!! Такая проблема,при повороте руля и троганье(без газа)падают обороты,почти до 500.Причем это ,в основном,на прогретом двигателе.Подвеска перебрана,гур бывал в Гидролабе,дроссель чистый.Есть опасевич,что балдит лямбда,т.к. расход вырос.Раньше,чуть ли не бросал сцепление,мотор сам добавлял обороты!А теперь вот....
P.S. на диагностике был,норма.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Re: провал оборотов при повороте и троганье
Здравствуйте! Проверьте регулятор холостого хода: сопротивление должно быть 14.5 Ом. Если меньше, то заменить.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
В букваре не точные данные
Зато на приборе, даже очень точно показывает!
Я если говорю, то я знаю, что говорю.
А если не знаю, то шопотом слушаю, что умные люди говорят и на свой жесткий диск записываю в "Секретная папка".
ОК?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
ОК?
На каком приборе ???
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Сходил,померил... 9,5 ом! БЛИН!! Спасибо огромное за наводку.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Любой замер сопротивления делается при температуре 20 градусов С + - 2 -3 гр
Добавлено через 38 секунд
Иначе показания нельзя считать точными
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Спасибо,демонтирую и дома померяю.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Всем привет! Померял дома,10,1 Ома. Даже с учетом погрешности я попал.
Будут деньги буду менять. Единственное,после полной разборки и промывки начал более менее работать.Всем спасибо.:)
