Проблема Двигатель крайслер
Сергей 86rus
20 Сен 2012
16
Поломка то загорается то тухнет,машина своей жизнью живет!
Помогите у кого таже проблема!
MrElectromagic
21 Окт 2013
А ЭБУ какой? Если микас, то там есть проблемка с запуском на горячую. Как бы там ни было надо с ошибкой ДПРВ разобраться, а потом смотреть дальше - может всё нормально будет.
ЭБУ Микас! Что делать, подскажите, пожалуйста! Также при работе на холостом ходу при нормальных оборотах (850-900) в салоне чувствуется какая-то тряска! Раньше такого не было!
Баргузин2217
10 Авг 2014
Всем привет! Подкажите в чем проблема, на аккумулятор при заведенном движке подается 17-18В, с генератора тоже самое? Генератор или блок управления движком?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Машин ? ЭБУ? Движок я так понимаю - крайслер ?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Всем привет, вот постигла мысль, мучаюсь, можно ли на моторолле сделать лампу чек энджина? есть ли незадействованные проводки в колодках подключения к ЭБУ под него? М?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
был у одного доктора тот рассказал,что в мозгах мотороллы идет отзвон что лампочка "чека не подключена"-следовательно можно,но вот только как?я диод впаивал вместе с транзисторами,или как они там называются,не получилось,чек не работал,значит еще что то надо!
у меня тоже моторолла,подскажи,нет у твоей тачки такой херни,на пустой бак,почти на лампочке машина как самолет,резвая,как заправляешься,хоть на 10литров,так как будто прицеп пристегнули,и детонация не большая
Grishka
20 Май 2012
936
105
А мне представляется,что мучаются те,у кого она есть...
Cогласен, но предупрежден- значит вооружен)
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
а?
Нет, такого нет.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
а?
Нет, такого нет.
седня возвращался с дачи вообще жопа давлю на газ ,а в ответ очень вялое ускорение и гул мотора,именно гул,не рев
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Grishka, Не ну подключить конечно можно, проводки еще протянуть, вопрос, зачем вам постоянно горящий чек? На моторолле постоянная ошибка висит,, неисправност чегота там круизконтроля,, или еще для погошения таковой вы круизконтроль внедрять собираетесь?
Реакции: vlr
Grishka
20 Май 2012
936
105
ГАЗ о нас подумал...:gaz_love_girl:
Мысль успешно покинула....
Тут много чего может быть....
волгаВод
19 Мар 2011
Привет всем!
прошу помощи разобраться машинка газ 3102 с двигателем крайслер ЭБУ MOTOROLA 56044790AF делали кап. ремонт двигателя.как все было собрано и установлено,стали подключать проводку и один провод не найду куда присоеденить находится над впускным коллектором в передней части головы похоже к датчику фаз только вот проблемка на месте датчика фаз стоит пробка,а датчика нет .машынка на ключ зажигания ни как не реагирует вообше.бензонасос молчит стартер молчит .питание на мозг идет,а из него ни куда не выходит. реле бензонасоса работае,стартера тоже.ЭБУ с рабочей машинки ставили результат тотже в чем может быть причина . уважаемые специ прошу помоч справиться с моей проблемой .
Jeka3102
4 Апр 2013
46
49
проверь разъём датчика распредвала не перепутан с проводом на катушку зажигания (у меня так было). Проверь 2 рзъема под впускным колектором и разъемы форсунок.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
ocroman, torgue может и не увидеть ее, а obd автодоктор ее переодически видит. пртчем когда она есть, обороты 800 и вялость при динамике. а когда ее нет, обороты 850-900 динамика шикарная.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
У меня эта ошибка появляется периодически, раза два в год, и, как ни странно, всегда в областном центре, в 110 км от дома. Диагностируется бортовиком.
