Проблема Двигатель крайслер
Сергей 86rus
20 Сен 2012
16
Поломка то загорается то тухнет,машина своей жизнью живет!
Помогите у кого таже проблема!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Симптомы, действительно похожи на подсос воздуха,
На крысе подсос воздуха(хороший) проявится в увеличении холостых оборотов.
последний раз чек потух после заправки в другом городе,
Тоже хорошая причина.
Реакции: vlr
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Сергей 86rus
20 Сен 2012
16
У меня лично она всегда горит!Буквально 3 часа не горела пока ехал по трассе,потом опять заправился у себя и все опять горит.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Колектор то ведь пластиковый вот и подсос воздуха скорее всего идет
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
на сколько я заметил на ходу когда давишь педаль газа
При резком ускорении, причем сразу небольшой провал и ошибка вылетает. Закономерности появления ошибки не нашел. Может появиться, может нет. Уже месяца полтора не было.
an2nord
6 Дек 2010
51
Здравствуйте. Поможите в беде нашей. Ребус серьёзный! Двигатель Крайслер ЭБУ Микас 11. Движок работает как паралитик почти на всех оборотах но на малых ваще жесть.Переберает с детонацией. Ноут кажет ошибки датчик Т воздуха датчик Т жидкости и датчик ДПДЗ. При включенном зажигании ошибки скидываешь и через пару секунд они снова загораются. Отключаем датчик ДПДЗ ошибок нет и не появляются. Что характерно при подсоединенном датчике ДПДЗ датчики температуры воздуха и жидкости показывают 400градусов цельсия. А приотключином датчике ДПДЗ температура стабильная ну насколько прогрета машинка столько и показывают. Пробовали менять ЭБУ и датчик ДПДЗ толку ноль. Кто что думает подскажите. Будем весьма признательны.
MetalliC
4,516
1,874
655
и массы датчиков на двигателе.
А где они там и сколько их?) Не знаю как у нас, а вообще обычно делают одну массу - на ЭБУ. А уже сам ЭБУ "раздаёт" её на все датчики. В таком случае плохой контакт массы обеспечивал бы глючанье всей цистемы, всех датчиков.
7,980
3,831
На Крайслере не встречал,но на других моторах (УМЗ,405) иногда так хитро "гребёт" ДНД.Подкорачивает цепи управления ДПДЗ,ДТВ и т.д.Проверить легко - снять разъём с ДНД.Если всё нормализуется,а появится только ошибка по обрыву цепи ДНД,то это ваш случай.
an2nord
6 Дек 2010
51
А что это за датчик ДНД ??? И где он приблизительно стоит?
MetalliC
4,516
1,874
655
Это датчик неровной дороги. Стоит, вроде как на одном из лонжеронов...Покури темы в поиске - где то по-конкретней писали..
MrElectromagic
21 Окт 2013
Двигатель Chrysler на холодную запускается, при температуре 80 градусов не заводится. Диагностика говорит, что не исправен датчик положения распределительного вала! В чём действительно может быть проблема??? Заранее спасибо!
MetalliC
4,516
1,874
655
А ЭБУ какой? Если микас, то там есть проблемка с запуском на горячую. Как бы там ни было надо с ошибкой ДПРВ разобраться, а потом смотреть дальше - может всё нормально будет.
