Срочная проблема Двигатель крайслер евро 3 глохнет
zaynulabid
23 Авг 2016
Поменял мотор на крайслер ехала отлично где-то дня через три машина начала троит после того как обороты поднимались выше 2000. И в таком состоянии работала дня 3. Сейчас машина вообще не заводится обороты не держит. Поменял свечи провода ни каких изменений что делать heeeeeelp!!!
15,347
8,744
Поменяли с какого мотора на Крайслер? Что при этом делалось с подачей топлива?
496-й мотор имеет регулятор давления топлива на рампе, обратка соответственно идет с рампы ( с регулятора), среднее давление 3 Атм.
Крайслер не имеет обратки с рампы, регулятор давления на 4 Атм встроен в модуль насоса. Обратка на регулятор идет после фильтра тонкой очистки топлива, который находится под машиной, в районе заднего левого колеса.
zaynulabid
23 Авг 2016
15,347
8,744
Нужно умудрится сделать замер давления топлива на рампе. Т.е. нужен переходник под манометр.
На рампу топливопровод подсоединяется быстросъемным разъемом.
HardRock
8 Фев 2011
31
Первое уже сказали что делать. Замерь давление топлива. После этого будем дальше думать. Свечи, провода, катушка. Если они заведомо исправны, то чистим дроссельный узел. Далее смотрим форсунки. Если все вышесказанное в норме, то остаётся датчик положение распредвалов, может метки ушли вследствие растяжки ремня грм.
Но сначала давление.
zaynulabid
23 Авг 2016
ни как времени не было посмотреть в чем причина. вот и я проверил искру. Искра появляется через некоторое время и сразу же исчезает. МНЕ говорят модуль зажигания а у меня сомнения на датчик рас. вала или как там его называют
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
на счет меток как они должни быт и где они расположены.
серегаа
15 Июн 2016
Очень похоже на датчик распредвала.
Но она не заводится совсем?или обороты не держит?тут можно посмотреть датчик ХХ,уменя обрыв был возле фишки.
