Срочная проблема Двигатель-который сам по себе (змз406)
Perm3110
23 Янв 2011
Доброго времени суток.
Проблема - машка заводится с пол тычка, прогревается, чуток едет нормально, а дальше начинается: на холостых работает хорошо, газуешь - обороты поднимаются отлично, но при попытке тронутся двиг как-будто захлебывается. В начале моно ехать было максимум 60 км/ч, потом 20, далее встала и заглохла. Сейчас завожу держит обороты минутку и глохнет.
Что делать не знаю:help:
Свечи новые, акум. новый, бензонасосу 2 недели, фильтра заменены все, сцепа тоже новая, двиг 1,5 мес после ремонта, температурный датчик и датчик фазы новые, диагносты говорят что все в норме....
Куда залесть и что посмотреть еще?
Гагарин
27 Июл 2010
163
У меня как-то дикие провалы были при попытке нажать на педаль газа. При очень плавной езде ничего. Но при попытке побыстрее проехать перекресток, дергалась и тупила по страшному, почти глохла. Диагностика на сто ничего не нашла. После замены катушки зажигания и проводов(сопротивление немного отличалось от мануальных). Все стало нормально.
Perm3110
23 Янв 2011
Вода? Недавно в область ездил, была там только одна непонятная заправка, после нее и менял насос, фильтра, чистили топливопровод (лед выковыривали), а так заправляюсь на Лукойле 95+.
А насос троечку давит при повороте ключа...
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Perm3110, клапан обратки на рампе работает нормально? из-за него такая беда бывает тапку в пол и глохнем...
мерили в каком месте?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
А верно ли после ремонта выставили распредвалы?
Я чайник, сам это видел со стороны, но у друга было такое, после ремонта цепь перескочила на 1 зуб и пошло поехало.
Perm3110
23 Янв 2011
Был опыт перскока, машина медленноразгоняется, но едет (190 по прямой разгонял летом), в горку не больше 60.
Здесь причина в другом, щас после работы залезу в багажник проыерю ФГО, поковыряю проволочкой топливную магистраль, погрею феном строительным, заменю форсунки, и в очередной раз попробую завести.
Проблему в любом случае сейчас надо найти, у меня вторая половинка с сыном, в области, у нее чето машина не заводится (форд с роботизированной коробкой). пишет неисправность коробки передач, мне ее полюбому забирать надо.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Как-то не могу сообразить, что такое ФГО, но хотел предложить заменить фильтр-заборник в топливном баке. Заодно можно будет увидеть есть ли там лед/вода.
Толмачёв
7 Май 2009
97
Подозреваю что подсос воздуха, очень часто на гофре между ДМВР и впускным коллектором (если инжектор) и под карбом (если карбюратор)
ещё как вариант слетела заглушка (в том месте где на 405-том адсорбер) нужно засунуть руку между 3-тим и 4-тым цилиндром под впускной коллектор,и нащупать небольшой сосок, и попросту его заглушить
7,974
3,826
На Волгах с 406-м такого соска нет.
Perm3110
23 Янв 2011
Вчера в целях профилактики и эксперимента заменил форсунки, поначалу холостые в норме, двиг ровно работает, а потом затроил.
Тут кстати из краника фриз брызгал, проводс микаса сырой, оное никак не могло повлиять на тупизм движка.
Добавлено через 22 часа 43 минуты 1 секунду
Всем пасибо!
Заменил катушки с проводами и микаса 5.4 на 7.1, и все прошло, работает суперски.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ali-xan, Извините что влез в чужую тему со своими проблемами, но возник вопрос.
ГАЗ 31105, ЗМЗ 40620D, 40 000 пробега, 2005 г.в. Бензонасос гудит отменно (двигатель и то тише работает. Так проехал уже 10 000 (авто купил год назад с пробегом в 30 000, о гудении предупредили сразу, брал у знакомых). Все говорят накроется, меняй, но накрывается он уже так давно. Давление даёт в норме, ошибок нет. Фильтр тонкой очистки (под капотом) меняю раз в 5 000. Заправляюсь на качественной заправке (единогласное мнение всех бывалых водителей в городе). Топливо держу всегда не ниже четверти бака, а ещё чаще бензина выше половины.
Вопросы.
1) Может ли быть гул из-за засорения фильтра грубой очистки? Он не менялся никогда.
2) Приобрел давно этот фильтр (см картинку, фильтр мой в гараже, нашёл фото в интернете, мой такой же), он ли это?
3) Насколько тяжело его менять (желательно ссылку на мануал с фото) и как повлияет на работу наличие полного бака бензина?
    24.5 KB · Просмотры: 22
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
да.
Вроде да.
Тяжко не особо. Главное разгрузить багажник. Но если прикипели винты, то это история... Но у меня за 6 лет не прикипели. Винты и прокладки лучше заменить.
Сколько бензина - значения не имеет
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ali-xan, Благодарю. Значит приобрету прокладки. И в путь, благо всё в гараже буду делать.
А багажник не нагружен:, полка, запаска, огнетушитель, аптечка, немного инструментов, по литру каждой жидкости и коврик.
Просто зимой авто не эксплуатирую, стоит в гараже, вот к лету потихоньку по мелочи всё делаю (сменил недавно все шланги системы охлаждения и вымыл радиатор). Всё крутится легко, за авто слежу (стараюсь не экономить и делаю всё сразу и вовремя, в основном заранее).
Valaeron
5 Июл 2010
75
1) Вполне.
2) Если насос внешний (под сидушкой), то в баке именно такой фильтр.
3) "Довольно-таки плохо"© его менять. Я мучился.
Реакции: ZLOI
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Пару газовых ключей в руки и вперед открутиться
фильтр быстро .
1 А вот насчет непоняток с двигателем , что делали с ним что меняли ?
2 Rак он себя после ремонта вел ?
3 Через какое время он начал себя так вести?
4 Горит ли Чек-Энжин ?
5 Давно ли меняли воздушный фильтр?
6 Давно ли менян фильтр тонкой отчистки топлива?
Надо на попросики отпетить по порядку.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Вопросы.
Гул насоса может быть из-за засорения фильтра самого насоса. Снимаешь насос, вынимаешь стопорное кольцо со стороны приемного патрубка или штуцера и аккуратно вынимаешь сетчатый фильтр с накладкой. Фильтр следует аккуратно промыть, продуть и посавить на место. А при установке насоса на место нужно обратить внимание на крепление насоса и подвески.:)
Реакции: ZLOI
