Срочная проблема Двигатель-который сам по себе (змз406)
Perm3110
23 Янв 2011
Доброго времени суток.
Проблема - машка заводится с пол тычка, прогревается, чуток едет нормально, а дальше начинается: на холостых работает хорошо, газуешь - обороты поднимаются отлично, но при попытке тронутся двиг как-будто захлебывается. В начале моно ехать было максимум 60 км/ч, потом 20, далее встала и заглохла. Сейчас завожу держит обороты минутку и глохнет.
Что делать не знаю:help:
Свечи новые, акум. новый, бензонасосу 2 недели, фильтра заменены все, сцепа тоже новая, двиг 1,5 мес после ремонта, температурный датчик и датчик фазы новые, диагносты говорят что все в норме....
Куда залесть и что посмотреть еще?
7,974
3,826
Гул насоса может быть из-за засорения фильтра самого насоса. Снимаешь насос, вынимаешь стопорное кольцо со стороны приемного патрубка или штуцера и аккуратно вынимаешь сетчатый фильтр с накладкой. Фильтр следует аккуратно промыть, продуть и посавить на место.
Добавить надо,что всё это возможно на старооскольском насосе.Те,что типа БОШ или КЕНО неразборны.
Perm3110
23 Янв 2011
При загруженнности своего багажника, меняя 1й раз без книжечки, 20 мин заняло.
необходимый инструмент:
1. отвертка крестовая (откручиваем лючок)
2. Ключ гаечный (использовал разводной)
3. Отвертка шлицевая (плоская)
4. И две человеческих руки :)
а так насос гудит всегда в большей или меньшей степени, тут уж как повезет.
