Срочная проблема Двигатель заглох
Тема1
14 Июн 2011
Всем доброго времени , у меня такая проблема проблема. Днем заправился доехал до работы все было нормально , после окончания трудового дня завел , прогрел двигатель и поехал. Буквально метров через десять начали падать обороты , при полностью открытом дроселе максимальные обороты достигали полутора тысяч , потом совсем заглохла. Пытался завести но на она отказалась , только при полном нажатии акселератора пыталась схватить , а когда выключал стартер тут же глохла. Двигатель 406. Подскажите пожалуйста кто может что за ерунда
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
при полном нажатии педали газа при заводке включается режим продувки цилиндров и топливо не подаётся.
чек энджин не горит? бензонасос слышно?
свечи выкрути проверь, проверь вв провода.
отпишись, будем думать.
Rommmebsvit
25 Фев 2009
39
проверь доставку топлива,насос качает?возьми другой бензин все промой если карб есть
Тема1
14 Июн 2011
Чек до этого моргал , но не всегда , потом загорел. Хотел ехать на диагностику , но после того как завел после работы он чудным образом погас. Свечи поставил новые им дня четыре , провода и наконечники прозванивал цешкой , все в пределах допустимой нормы , так же заодно прозвонил первичную и вторичную обмотки катушек , тоже все нормально. Даже уже проверил на работоспособность форсунки , работают исправно. Завтра хочу проверить давление бензонасоса , и полностью в топливной системе , может с ней что не так?
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Тут много вариантов, надо смотреть не выдает ли ошибок комп.
ДПДЗ теоретически накрыться мог.
Можно с датчиков поочередно клеммы сдергивать и пытаться заводить.
upd.
Чек до этого моргал
Сделай самодиагностику, может че покажет.
Тема1
14 Июн 2011
Датчик купил дпдз -завтра хочу заодно поменять. Датчик фаз прозванивал , собирал схему , пашет.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Как делаеться на волге самодиагностика?
димедрол
16 Май 2010
1,171
1) реле бензонасоса.
2) катушки обе врядли могли одновременно сдохнуть.
3)датчик коленвала очень вероятно что мог навернутся.у меня была ситуация когда датчик не захотел работать после снятия клеммы.тоесть навернутся он мог в любой момент.
4) с неисправным ДПДЗ завестись мотор просто обязан.ехать очень тяжело только с этой неисправностью,но ехать можна.
5)"уехали" метки из-за проскока цепи,проскок цепи из-за неисправного гидронатяжителя(подклиниваюшего).практика показывает что у каждого по разному проскакивают метки...у одного мотора могут проскочить так что мотор сразу заглохнет и откажется заводится,у меня было два проскока при первом динамика стала как у трактора,и при втором через четыре дня заглохла и не заводилась.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Тема1,
так что бы двиг вообще не заводился должен накрыться только датчик дпкв. при отказе всех остальных датчиков двиг должен заводиться и работать. хреновенько, но должен. смотри его.
з.ы. не устаю повторять: новое не значит хорошее...
димедрол
16 Май 2010
1,171
Датчик коленвала менял буквально дней шесть назад
это не показатель.у меня родной датчик проехал 80 с лишним тыков,1-ый поменяный и недели не выдержал.
:drinks:
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Тема1
14 Июн 2011
Спасибо всем кто откликнулся на мою беду. Причина была банальна , была сорвана резьба на крышке гидронатяжителя и я пологаю что из за этого перескочила цепочка?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
димедрол
16 Май 2010
1,171
вполне! гидронатяжитель поддерживает натяжку цепи.соответственно в крышку он упирается,если упора нет... проскок обеспечен!даже желательно при установке гидронатяжителя под шумоизоляционную прокладку подложить шайбу(крышка-доп.шайба-прокладка) такую же по форме как и прокладка,широкая плоская шайба на 8.хуже от этого явно не будет, так как гидронатяжитель будет работать с самого начала хода штока.
Тема1
14 Июн 2011
Как определить что цепочка растянута? И на сколько звеньев должна быть цепочка на коленвал и на распредвалы и как узнать что она растянута?
Добавлено через 21 час 9 минут 11 секунд
Помогите расшифровать ошибки ! Сделал самодиагностику выдало 12 , 20 , 53 , 54 и 62? И может ли двигатель работать при таких ошибках?
