Срочная проблема Двигатель заглох
Тема1
14 Июн 2011
Всем доброго времени , у меня такая проблема проблема. Днем заправился доехал до работы все было нормально , после окончания трудового дня завел , прогрел двигатель и поехал. Буквально метров через десять начали падать обороты , при полностью открытом дроселе максимальные обороты достигали полутора тысяч , потом совсем заглохла. Пытался завести но на она отказалась , только при полном нажатии акселератора пыталась схватить , а когда выключал стартер тут же глохла. Двигатель 406. Подскажите пожалуйста кто может что за ерунда
DeTerminator
27 Мар 2010
159
12 - это значит, что идет самодиагностика, т.е. это нормально
20 - вообще не помню такой ошибки, может посчитали неправильно?
53, 54 - неисправность датчика положения коленвала и датчика положения распредвала соответственно. Впринципе плавающие ошибки, которые могут появляться, если заглушился двигатель без помощи ключа(заглох), но нужно проверять, если есть реальная неисправность 53, то движок не заведется - не будет подаваться топливо в цилиндры и искры вроде тоже быть не должно.
62 - неисправность связанная с памятью ЭБУ, высвечивается, если снимались клеммы с аккумулятора или иным образом отключалось питание.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не совсем так. при неисправности дпкв нет искры, а топливо подаётся.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Странно, я помню, когда у меня зимой ДПКВ отказался работать искру я не проверял, а вот свечи точно сухие были.
На прогретом двигателе хх 1000 , и они не прыгают. Но колбасит так , что даже по кузову видно что двиг работает не ровно. Поменял датчик дпдз и дпрв
А ты ВВ провода правильно накинул? Если провода попутать, то тоже колбасить будет.
Правильный вариант:
катушка со стороны ресивера 1 и 4 цилиндры
катушка со стороны выпускного коллектора 2 и 3 цилиндры
7,974
3,828
