Двигатель дергает...
Stas3110
28 Июн 2008
105
Здравствуйте!
Вчера купил 3110 на 406, тем самым вступив в почетные ряды волговодов! Проблема: на ХХ работает нормально, чуть обороты плавают с небольшой периодичностью, если газовать на месте - работает двигатель отлично, а на передачах (любых) в диапозоне от минимально возможных оборотов до 2100-2200 двигатель дергает так, что ниприведи господь, после 2100-2200 как будто что-то прочищается и дергаться перестает, все нормально работает. Есть подозрение что предыдущий владелец недавно (относительно) менял свечи.
Пробег 62 тысячи.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
SRx666, я смотрел свою подушку ........целая ,а коста мотор покачал .........рваная ........вот тоже при первой и второй передаче ходуном ходит ,
Во-во - с виду вроде целая, а поддомкратишь двигатель, а там в центре вырвано под опорой с боку и не заметишь.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
Добрый день!
появилась проблема: дергает машину на ходу, на любой передачи, но как только отпускаешь педаль газа, проблема пропадает, но рывки не постоянные, при этом горит синал "чека", но не постоянно.
Диагностику пока что возможности сделат нету.
свечи первым делом попробовал заменить (на почти новые).
Напишу свои замечания: первые рывки обнаружил сразу после замеы подшипника маховика(боюсь ошибится) или как его еще называют передник подшипник первичного вала (по книжке)
Рывки начинаются где-то с 2000 оборотов.
Заранее спасибо!
sergo55
29 Янв 2010
29
У меня такая же проблема. Когда не трогаешь педаль газа обороты чуть-чуть гуляют, почти не заметно, но стоит начать движение и расскрутить двиган до 2000 как начинаются лютые рывки, и как только стрелка указателя температуры подкрадывается к 80 градусам рывки ичезают. Стоит заглушить машину хотя бы на 10 минут, свестопляска начинается снова. А всё это начилось как меня посетила бредовая идея помыть двигатель. Вроде все разъёмы облазил, но эффекта ни какого. Хуже всего что ЭБУ при этом ощибку не показывает.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
проверь контакты идущие к катушкам зажигания, релюшки.
Мне после помывки двигателя пришлось менять реле бензонасоса. слава богу копейки стоит.
sergo55
29 Янв 2010
29
Кстати вариант!!!!! Просто когда эти провалы итдут, безпередачи газанёшь и двиган наравит заглохнуть. А как ты вычислил что реле плохо работать начало, или оно вообще насос не включало?
sergo55
29 Янв 2010
29
Сегодня продёргал все возможные разъёмы позачищал подозрительные, пробывал шевилитьразъёмы во время работы ДВС, но ни чего не пмогло. Самая страшная мыслькоторая меня посетила, а не могла появится трещина во впускном коллекторе, как при этом себя движок ведёт???
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
может сам БК не точно работает?
проверь при работающ движке отсоедини како нибудь датчик, ошибку покажет? отключи к примеру дмрв.
Может что с воздухом у тебя
sergo55
29 Янв 2010
29
Нет пока что так и мучаюсь. Пало моё подозрение на датчик положения дроссельной заслонки, предположил что происходит дребезг контактов, а с прогревом исчезает. Так вот у меня теперь два датчика положения заслонки. Сейчас снял регулятор дополнительного воздуха. Возник вопрос заслонка в нутри так и должна свободно двигаться или это косяк????
