Проблема Двигатель глохнет
Feliks
1 Дек 2010
Всем здравствуйте! По форуму лазил, подобное, что то встречалось, но хотелось бы конкретно по проблеме. Проблема в следующем. Двигатель 402.10 D была заменена головка блока, т.е. переведен на 92. До перевода двигатель заводился с пол оборота и зимой и летом и после остановки, сейчас же заводится холодный с пол оборота, а прогретый пока не нажмешь педаль газа в пол не заведется и глохнет на ходу, когда катишься на неитрали. Свечи новые, К-151с, катушка 116.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Карб регулировал ??
Feliks
1 Дек 2010
Карб регулировал ??
Карбюратор был промыт, продут и поставлен на место. Выкрутил свечи, они все черные, значит зажигание позднее, топливо згарать не успевает.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Этого мало. Надо заново выставлять качество-количество и систему пуска. Зажигание перед этим выставить по ВМТ.
Feliks
1 Дек 2010
Этого мало. Надо заново выставлять качество-количество и систему пуска. Зажигание перед этим выставить по ВМТ.[/QU
Зажигание было выставлено по ВМТ, клапана отрегулированы (после замены головки). Попробовал залить 95. Машина на разгон не идет, появляется дергание, заводится так же плохо.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
ИМХО: малый уровень в поплавковой камере... у мну было точно такое же при переходе с 80 на 92... подняли уровень, и машина понеслась, и заводиться стала как надо.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
ну черные свечи указывают что обогащеная смесь. а после замены головки штанги клапанов менялись? клапана регулировались? если нет- проблем как раз в этом
Feliks
1 Дек 2010
Штанги менялись т.к. старые штанги они длиньше. После замены головки блока было все отрегулированно по новому(зажигание по ВМТ, клапана, зазор в свечах, свечи новые) кроме карбюратора, карбюратор был промыт, продут и поставлен на место.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Варианта два приходит в голову:
1) уровень мал (дергается не тянет)
2) уровень велик (переливает из-за этого не тянет + свечи черные + педаль в пол дает больше воздуха и мотор заводится)
Я бы померил уровень в поплавковой камере.
cania
7 Авг 2009
444
218
вот это основная причина черных свеч, вторая причина, стоят свечи которые расчитаны на более высокую рабочую температуру ДВС и они не успевают самоочищатся
а в Вашем случае происходит следующее, при выключении двигателя бензин в попловковой камере нагревается и усиленно испоряется в впускной коллектор в результате чего происходит обогощение смеси и при запуске, пока не нажмете педальку в пол (не дадите много воздуха для вентиляции цилиндров) он не заведется...
как диагност я бы проверил СО выхлопных газов и на основании этого делал бы вывод, толи закрутить винт качества, толи уровень в поплавковой камере уменьшить, в Вашем случае проверить уровень в камере и если он соответствует, значит закручивать винт...
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
у меня тоже на днях появилась проблемма, машина заводилась хорошо и обороты держала, после того как я немного поездил она стала глохнуть на холостых, тоесть если выжать сцепление нетрогая газ то она почти сразу глохнет, светофоры стали для меня как страшный сон потому что акум доживает последние дни, приходится ездить без света, тогда она ещё как то пытается работать со светом глохнет сразу
почему так? как это вылечить? раньше такого небыло
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Для начала померить напряжение на АКБ
1. При заглушенном двигателе
2. На 2500 оборотов без потребителей
3. То же, что 2 с включенными фарами, печкой, обогревом стекла.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Скорее большой уровень. Мне кажется что у топик стартера просто игла худаю. Отсюда и чёрные свечи, и нежелание заводится на горячую. Первый признак переобогащённой смеси.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
14 веть должно показывать на заведенном двиге?
карб К151
и у меня кстати тоже во втором цилиндре свеча чернеет, и когда на газ резко до упора нажимаеш она сначала глохнет а потом сразу обороты набирает как надо, а на ходу все нормально не чуствуется недостатка мощности, ни рывков и ничего подобного тоесть едет как должна а на холостых не держит и на нетралке подзахлёбывается чтоли
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
соглашусь с 4 сообщением , почему ни кто не склоняется к позднему зажиганию , да по тому, что многие даже в эту сторону и не думают, что смесь не успевает сгорать и от этого свечи чёрные , настраивайте систему зажигания если карбюратор перебран хотя бы в стоке
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
черная бывает по-разному от добавок в бензин юраша;)понял
