Двигатель глохнет при торможении
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Доброго времени суток!!!
У меня такая проблема: на газ 3102 стоит ГБЦ с 2410 икарбюратор с ваз 2107 (с электро клапаном) На холостом ходу машина работает отлично но при движении когда выключяеш передачю и начинаеш тормозить двигатель глохнет!!! За исключением этой проблемы двигатель работает идеально!!!
Электро клапан подключен к реле зарядки! (Я так подумал может он подключяеться гдето в другое место???)
Кто и что об этом думает???
Заранее ВСЕМ спасибо !!!​
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Карбюратор новый, месяц всего)))) Не хотел в него лезть но видимо придется, брат мужик неглупый тоже посоветовал с новья перебрать, т.к. качество современных запчастей зачастую ниже всех планок
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
А уровень топлива в поплавковой камере как-либо влияет на расход? Простите за тупой вопрос, не возился никогда с карбюраторами))))
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Уровень в поплавковой камере влияет на состав бензовоздушной смеси, которую готовит карбюратор. При низком уровне бензина, бензовоздушная смесь получается бедноватой, на педаль газа нужно давить сильнее, чтобы машина нормально разгонялась. Вот вам и расход. При высоком уровне - смесь будет богатой. Тоже своего рода перерасход горючего.
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Заехал к другу в сервис, отрегулировал двигатель(зажигание и карбюратор) по газоанализатору, по моей просьбе был поднят уровень в поплавковой камере. Некоторое время был избавлен от этой проблемы, сейчас опять те же симптомы, и добавился неприятный брякоток при торможении(не путать со сношеными колодками!!!) в районе двигателя. Что еще можно перебрать-починить чтоб вылечит автомобиль?
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
теперь осталось проверить работу бензонасоса и фильтра в баке.и посмотри подушки двигателя. сколько оборотов хх показывает?попробуй увеличить.
