Двигатель глохнет при торможении
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Доброго времени суток!!!
У меня такая проблема: на газ 3102 стоит ГБЦ с 2410 икарбюратор с ваз 2107 (с электро клапаном) На холостом ходу машина работает отлично но при движении когда выключяеш передачю и начинаеш тормозить двигатель глохнет!!! За исключением этой проблемы двигатель работает идеально!!!
Электро клапан подключен к реле зарядки! (Я так подумал может он подключяеться гдето в другое место???)
Кто и что об этом думает???
Заранее ВСЕМ спасибо !!!​
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Re: Глохнет при торможении 402
Нажимали на тормоз несколько раз.Друг держал и пережимал шланг всё в порядке на морозе так долго не поковыряешся в добавок темно.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Проверять надо вдвоем. Один тормоз нажимает, второй пережимает пасатижами шланг. Если при пережатом шланге не глохнет, значит клапан вакуумника, резинка уплотнения клапана, или сам вакуумник глючит.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Я думаю что это связано с электрикой.
Каким образом?:) Какие потребители электроэнергии находятся в тормозах кроме стоп сигналов?:)
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
дело в том что когда я поменял коммутатор проблема изчезла но вдруг снова появилась.и потребители когда вкулючаешь указатель уровня топлива падпет вниз типо пустой бак.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Для 31029 при включении подсветки приборов это нормальное явление.:)
Опять же... как бы Вы чего не меняли по электрике... вопрос мой остается тем же:
Я надеюсь Вы не поставили на место стоп сигналов лампочки H4 100вт.?:)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
1. А лампы стопов загораются? Может там коротышь?
2. Ты уверен, что она глохнет от нажатия на тормоз? Может от того, что с оборотов резко бросаешь газ? Тогда это качество смеси. Или винт качества немного открути, если не поможет, жиклёр ХХ подбило грязью. Знаю, знаю, что на месте ХХ есть. :)
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
да горят лампы стоп сигналов.вот если я поставлю новый коммутатор и проедусь ничего не будет.А если опять начнётся тогда что??
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Легко проверить.... залезаешь рукой к педали снимаешь 2 клеммы "мама" с включателя стоп сигналов и соединяешь их между собой.:)
Zorik
30 Янв 2010
11
Аналогичная проблема. Когда уже почти или совсем остановился - двигатель глохнет. Все время приходится подгазовывать. Делал смесь побогаче, как советовал Коммандор. Результат тот же. Карб ДААЗ. Когда стою и жму на тормоз, не глохнет. Именно когда останавливаюсь. И еще заводиться не желает, если подсос не выдернут.
Или может быть проблема в трамблере?
Трамблер все-таки. Сменил - все нормально стало.
FEODAL666
6 Фев 2012
63
Доброе время суток господа. Проблема похожая,только у меня 31105 и инжектор. Проблема появилась недавно и симптомы те же,при торможении или просто при отпускании газульки машина глохнет,бывает что сразу после завода глохнет. Был сегодня на гиагностики показало что датчик массового расхода воздуха чудит по почилтил и перестал,но проблема осталась. Может это как то быть связано с тем что течет один из тормозных цилиндров???
помогите советом(ибо опыт Волги очень мал,а машина стоющая)
P.S. обращался в сервисы,мастера разводят руками,говорят что такое невозможно
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Вот какая проблемка нарисовалась: при торможении глохнет двигатель. Ни разу с таким не сталкивался, потому прошу помощи. Двигатель 402, карбюратор ДААЗ 4178, ЭПХХ подключен согласно схемы, карбюратор поставил недавно но на К-151 была та же проблема. На стоячей заведенной машине хоть занажимайся на тормоз-все путем. Не дайте помереть идиотом)))))
Да, и есть ли смысл перебирать вакуумник, или проще купить? Вообще руки откуда надо растут, но никогда этого не делал)))
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
попробуй заглушить шланг вакуумника и тормознуть без вут(осторожно педаль будет каменная)если не заглохнет значит вут.перебирать вут очень тяжело,нужен спец сьемник,лучше новый купить.
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Вут поменял сегодня, тормозит машина заметно корректнее, т.е. ему тоже кирдык был. Но проблема не пропала, стало лишь немного получше. Попробую поискать в трамблере(хотя не вижу связи, но у кого-то выше такой ход прокатил на ура), в коммутатора и карбюраторе))))
:wall:
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
:wall:
Уровень бензина в поплавковой камере скорее всего занижен. При торможении бензин отступает от жиклеров, смесь сильно обедняется.
