Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф, ну учитывая какую гору ошибок может выдать коробас ZF (включая отказ конкретного соленоида и т.п.) - не совсем ты прав.
При этом он к ошибке приписывает при какой температуре это случилось, скорости, оборотах, передаче и т.п.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
А как выглядит аварийный режим коробки? Чек должен загореться (он ведь и ошибки АКПП показывает тоже) или еще что-то должно подсказать?
На моей заморгала лампочка O\D (овердрайв) как-то, когда оборвался трос спидометра, заменил трос (он кстати обычный волговский), и все прекратилось, но при этом Чек не загорался.:)
В принципе, если стоит сдвоенный радиатор охлаждения с подводом жидкости акпп, то вариант перегрева сводится к нулю.
На моей Декстрон идет последовательно, сначала в основной радиатор охлаждения, затем на дополнительный (алюминиевая трубка перед основным радиатором, которая вроде используется для охлаждения масла в двигателе). При этом получается он нагревается вместе с антифризом в радиаторе, и обратно охлаждается в трубке..? Это правильно сделано???;)
Коробку убивает низкий уровень масла, который измеряется очень хитро
Можно поподробнее...:drinks:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Можно поподробнее..
Конкретно про этот коробас не скажу, но а большинстве АКПП уровень масла проверяется на заведенном двигателе, и вроде иногда и на определенных оборотах...
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Ну да, только на заведенном. И две метки на щупе - уровень для холодного и горячего двигателя.:)
Я думал sam77 писал о чем-то другом...
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
:wacko:
У меня такого нет. Видно сильно отличаются эти коробки...
Про ошибки читал, что они штатной лампочкой "чек" отображаются, как и ошибки двигателя. И даже видел пару раз ошибку 42 (ошибка датчика скорости), когда на холодной коробке пытаешься залезть на поребрик или крутую эстакаду.
Но вот про аварийный режим нигде не встречалось.
sam77
23 Апр 2010
235
ошибки коробки показывает лампочка O/D, чек относится только к ошибкам двигателя
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
я сейчас точно не помню, он должен быть заведенный и при том на ровной поверхности, с непросевшими рессорами и пружинами (иначе изменится угол наклона). и перед проверкой нужно проехать 20-30 километров, несколько раз попереключать передачи, и смотреть уровень "на горячую", должен быть максимум. Холодная метка на волге не показатель, ориентироваться только на горячую
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
ну плохого в этом нет ничего, но зачем сделал так? кто подключал? точно идет в основной и потом в змеевик волговского гура? не путаешь? Первый раз слышу, что бы так подключено было. обычно подключают или так или так. Если радиатор к примеру потек, а искать оригинальный лень или дорого, ставят волговский, а жидкость выводят на змеевик гура акпп. Но с точки срения тойоты это неправильно. надо двухкамерный радиатор.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Ну тогда уж применительно к Волге надо наоборот задницу задирать, т.к встаёт мотор ан Волгах с ощутимым завалом назад, в сравнении с Марком.
Не факт. Хотя, возможно, и зависит от версии/прошивки/модели и пр.
У меня основная лампочка "чек" показывала ошибку 42 "Датчик скорости (датчик частоты вращения выходного вала)", относящуюся к АКПП, а не к двигателю. При этом лампочка O/D ничего не показывала.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
С точки зрения тойоты надо было вообще купить тойоту. :stop:
Добавлено через 11 минут 0 секунд
Кстати (коль уж тут пошла такая тема) - может, подскажет кто, какая трубка с радиатору коробки нагнетающая, а какая - обратка? Думаю, к лету поставить датчик температуры... Надо найти нагнетающую...
sam77
23 Апр 2010
235
в стоке 3102 задница и так задрана, и все зависит от правильности установки двигателя и расчета угла наклона. Гаражные установщики этим принебрегают, а техносервис расчитывал кронштейны не просто так, было несколько опытных образцов в далеком 96 году, потом в серию поставили окончательный и утвержденный. где то даже чертеж его был. и угол наклона двигателя влияет на определения уровня жидкости акпп. Часто при большом переливе давит задний сальник и жидкость выходит на улицу.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
ошибка 42 относится к датчику, сигнал которого поступает на мозг для информации. К работе коробки это не относится, это не перегрев жидкости, не обрыв соленоида и т.д. Ошибки коробки есть в интернете
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
это праворульная коробка, техносервис такие не ставил.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Да радиатор двухкамерный Тойотовский. Кто так подключил не знаю, по-моему неправильно, одновременно и охлаждается и нагревается. Какую из них убрать правильно будет??? Оставить на змеевике или в основном радиаторе???:wall:
    97.2 KB · Просмотры: 28
    112.3 KB · Просмотры: 24
    95 KB · Просмотры: 24
    71.5 KB · Просмотры: 21
    97.9 KB · Просмотры: 21
sam77
23 Апр 2010
235
однозначно волговский радиатор убрать, оставить тойотовский. на холоде зимой жидкость акпп быстрее прогревается за счет нагревания антифриза и поддерживается в этом температурном диапазоне. Как уберешь проследи за температурой двигателя, т.к. не понятно о чем думал человек, запустив ее на этот круг. возможно радиатор забит и машина перегревалась. И фейри побрызгай и помой радиатор, очень грязный.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Спасибо за идею, сделаем.:)
Да, тоже заметил на своих фотках, а так температура и в жару и в холод не поднимается выше 95С (это примерно по датчику температуры):)
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Эта ошибка возникала, когда на холодной коробке пытаешься дать большую нагрузку (залезьть на эстакаду или поребрик). Буксует, надо очень сильно оборотов поддать, чтобы заехать и загорается чек. И это именно ошибка коробки.
А при чём тут техносервис?:shok: Или вы там работаете(-ли) и по привычке заранее парируете? ;)
А когда антифриз в радиаторе начнёт нагреваться зимой? Не после ли того, как откроется термостат при температуре 85 (или сколько там он открывается) градусов? ;)
Что-то мне подсказывает, что вряд ли масло в коробке нагреется таким способом быстрее...
Там расчитывай-не расчитывай, а вариантов-то немного.
Минимальный угол наклона получается в положении, когда передние опоры как можно ниже, а опора кпп как можно выше. С передними опорами ограничение - балка, на которую ложится поддон, с задними - упор картера КПП в тоннель. Больше выпрямить можно только, если полностью разрезать и переварить тоннель.
sam77
23 Апр 2010
235
ничего подобного, но вы можете не верить. почитайте хотя бы легионовский мануал, там написано по русски из за чего может возникать эта ошибка.
А при чём тут техносервис? Или вы там работаете(-ли) и по привычке заранее парируете?
никогда не работал
через минут 15 после заводки двигателя,
откроется термостат
техносервис изменял поддон
Добавлено через 9 минут 49 секунд
это норма
ruxa07
8 Дек 2014
Кто нибудь в курсе где взять элетро схему на 2jz ge от Техносервиса достался мотор. Запутался с запретом запуска проводку всю под волгу сделали голову сломаешь......
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Vityok, Лучше бы на оригинальный тойотовский герметик, ибо тойота почти никогда прокладки не используется в месте стыка катер-поддон, и ничего у них не течет с заводским. Либо же вперед на авторынок за серым герметиком. Картер узета я именно на него сажал, синтетика не подтекала и не сопливила ниоткуда. Только мажь аккуратно, тут реально надо очень равномерный слой, не жирный и не тонкий, плюс не кривой. Советую мазать чуть-чуть ближе к внешнему краю, а потом срезать ножом излишки, это удобнее, чем потом вымывать их из двигателя.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AzeN, согласен.
А каталожного номера тойотовского герметика нет?
Серый герметик удержит такую температуру?
Вроде как высокотемпературный позиционируеццо красный...
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
