Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Насколько я помню, там, чуть ли не у каждого двигателя свой герметик, тойотовцы жгут
Странно.
У Ниссана вон чуть ли не на все модели один и тот же масляный фильтр идет :haha::haha:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Все еще думаю про форсировку, но действительно, похоже, кроме штатного компрессора, остальное будет или малоэффективно или слишком ресурсозатратно...
sam77
23 Апр 2010
235
а могли быть и другие?
В вашем случае точно нет. OBD2 техносервис ставил после 2003 года
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Для OBD-1, как я понимаю, можно найти УСБшный шнурок?
нет, только comm. Правда есть комп мультитроникс, у нас один водила подключил, показывает правильно кроме скорости (врет)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
sam77
23 Апр 2010
235
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Этот?
Переходник COM-USB поможет?
Или надо искать старый ноутбук с COM-портом?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а для чего нужен болт в центре фото?
Болт на правой головке цилиндров, над выпускным коллектором, за кронштейном насоса ГУРа
Bulat
24 Янв 2009
219
32
На днях поменял свечи и воздушный фильтр и заодно пробовал отсоединить разьем датчика кислорода (лямбды). И вроде ничего не изменилось, машина также едет. Чек не горит. Перебоев в работе движка нет. Может датчик кислорода просто стоит для виду? А Чек должен гореть? :smoke:
Сейчас езжу с отключенной лямбдой.
