Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
sam77
23 Апр 2010
235
Кстати не знаешь номера оригинального Тойотовского герметика для этой цели?
подойдет и обычный красный
На поддон картера такой же герметик идет?
номер не подскажу. Но импортный любой можно высокотемпературный.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
как правило, будет потеть. Не забываем, эти прокладки ставить ТОЛЬКО оригинал, (2 штуки одиннаковые) соблюдать момент затяжки и в 4 точках ( см. мануал) капнуть герметиком. Иначе будет течь и при том подтягивание болтов крышек только усугубит и будет сильнее течь.
Не потеет, не течет. 8 месяцев прошло.:) Да, по мануалу капнул герметиком в точках, герметик брал ABRO (красный, высокотемпературный). Протягивал болты аккуратно динамометрическим ключом, иначе может лопнуть крышка.;)
Вот только сопливит с маслоохладителя немножко, и с датчика давления масла, но туда еще не могу добраться. А так уровень масла от замены до замены в норме.:gaz_love:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А там последовательность затяжки определенная?
А то мануал Тоётовский еще не читал на эту тему...
Купил туда новую прокладку оригинальную, есть мысль открутить центральный болт, чтобы очистить.
Шланги к нему тоже оригинальные купил. :)
Но как бы после его снятия-установки не потекло :) :) :)
Та же фигня. Тройник установлен ВАЗовский для подключения стрелочного указателя, с герметиком.
Раскрутим посмотрим что там. Не удивлюсь, что после замены медных шайб все нормально будет.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Затягивал от центра крест-накрест. А номера ремкомплекта маслоохладителя можешь подсказать? И на тройник датчиков?
Да, пока у тебя движок выдернут удобно будет обслуживать.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А хз - просто по каталогу на Экзисте заказал
Номер колечка - 15710B
Буду просто по размеру медные шайбы подбирать
А я еще вот такую штуку купил :hi:
Скоро мотор на нее водружу :) :) :)
Axel7
25 Авг 2009
Мужики может кто знает каталожный номер блока дроссельной заслонки в сборе на этом моторе? Может кто заказать где знает по дешману
Спасибо
UTYUG
9 Авг 2010
56
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а на впуске что вакуумные клапаны с мембранами расположены?
Один вроде для поддержания холостого хода (тяга из него в привод дросселя упираецца), а второй для чего?
И на рампе подобный - регулятор давления топлива
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Есть мысль позже поставить кит от ТРД компрессорный, если к тому времени они еще будут в природе.
Но, похоже, он не влезет мне под капот, да и впуск на 3105 не такой как на 3102 с этим мотором...
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149478&page=1
