Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
UTYUG
9 Авг 2010
56
Кстати, пацантрэ, щас вынул двигатель.
Могу что-нибудь сфоткать если кому надо. :drinks::drinks::drinks:
дофига делов вытаскивать? ато летом собрался кузов менять...
зачем снял?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Как на 3102 хз.
Не удивлюсь, что у тебя места под капотом больше - будет удобнее.
Очень помогло, что передняя панель съемная - силовой агрегат не пришлось высоко задирать.
Не знаю как она закреплена на классических Волгах.
Снял потому что решил машину полностью реставрировать. :)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ага, и подкапотное без движка
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Как вариант, может завести что то типа бортового журнала с фото репортажем всего процесса перерождения автомобиля, думаю выйдет отличный мануал по реставрации, с удовольствием последил бы за процессом, желаю по больше сил , терпения и удачи.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AzeN, а что там дружить кроме трахометра? ;)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Да, как обещал - фотки пихла с разных ракурсов
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Vityok, у всех машин два датчика температуры.
двухконтактный на эбу и с одним проводом на стрелку. у меня на стрелку штатный- тойотовский(только я незнаю, насколько он штатный))), стоит рядом с патрубком, который на отопитель выходит.
Увидел этот датчег у себя на двигателе.
Какой-то он маленький.
Какой диаметр у Волговского датчега температуры на приборку???
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Пацантрэ, а у нашего движка штоле одинаковые прокладка правой и левой клапанных крышек?
По каталогу Экзиста (вернее, по japancats) - одинаковые...
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Когда разбирал показались одинаковые, их не стал менять, т.к. были почти новые. А вот два верхних, и две нижние прокладки впускного коллектора одинаковые, просто преревернуты относительно друг-друга. Я их заменил.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Да, спасибо. На ПрадоКлубе тоже сказалии, што одинаковые.
Из-под них потом не текло?
sam77
23 Апр 2010
235
как правило, будет потеть. Не забываем, эти прокладки ставить ТОЛЬКО оригинал, (2 штуки одиннаковые) соблюдать момент затяжки и в 4 точках ( см. мануал) капнуть герметиком. Иначе будет течь и при том подтягивание болтов крышек только усугубит и будет сильнее течь.
