Две загадочные шлангочки на 406-м
M
MAX
Привет Всем!!!
Недавно я снял железяку в которой находится дросельная заслонка (не знаю как она называется по научному), а сегодня поставил её на место и столкнулся с неожиданной проблемой с противоположной стороны от заслонки (блеже к кабине) должно быть два тоненких шланга один идет рядом на каккой то датчик, а второй не могу разобраться куда. Может кто подскамжет. Посмотрел еще один 406-й двигатель на другой машине там вообще заглушки стоят.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Попробую снять ее, что будет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
а воздух для хх у вас откуда берется при закрытой заслонке ? из воздуха ?
Вы что, не знаете устройства? Воздух для РХХ идет от дроссельного узла, по верхнему шлангу.
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
agro-66, на холостом ходу всасываемый воздух проходит регулятор, после него стоит маленький шланг, из которого попутно разрежением происходит отсос картерных газов в коллектор. Поэтому при снятии этого шланга ничего не происходит, работа двигателя практически не меняется. Хотел загрузить картинку, но не получилось, большой обьём.
К тому же шланг этот называется шлангом вентиляции картера, а не шлангом ХХода.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не согласен, опять. Отсос картерных газов то может идти и через большой патрубок, а в дросельном узле идти в патрубок РХХ, там его никто не закрывает.
Добавлено через 30 секунд
Нам за флуд красные карточки раздадут.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А так разве не работает на холостом ходу?
    58 KB · Просмотры: 16
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
если вы про основную ветвь вентиляции - не работает, потому что при отпущенной педали газа отверстие основной ветви до заслонки получается, и там нет разрежения.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Правильно, но патрубок на РХХ питается оттуда же, а в РХХ есть разряжение. Правда РХХ наверное легче тянуть будет с фильтра. Вообщем х/з.
