Дверьми хлопать оч. сильно приходится
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Собственно сабж :)
Что делать? Приходится хлопать с очень большой силой, чтобы они до конца закрылись, и при открывании иногда слегка заедают. Хочу чтобы нормально закрывались и легко открывались, а то когда так хлопаешь люди пугаться начинают :haha:
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Поднять полдела. Регулировать надо. Слегка ослабляя замок, который на двери. Ток его ещё приблизить на себя надо. Выработка просто я так понимаю там хорошая. Литолом смажь потом. Чтоб меньше срабатывалось.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
XRMiPO, а двери токма замками заедают? больших ям не ловил?, так чтоб диск ушёл?
геометрия не пошла синус с косинусом искать по кузову? машинке-то 8-й год......
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Ответная часть замка (ОЧЗ) (которая на средней стойке - это если о передних дверях говорим) регулируется. Т.е. обводим её карандашиком(чтоб знать где она изначально была), ослабляем винты крепления её, ставим в нужное положение, затягиваем винты.
В данном случае ОЧЗ надо сдвинуть наружу машины. Однако может быть такой хобот, что дверь будет закрываться легко, но будет смотреться "не плотно" (т.е. (если о передней двери речь идёт) дверь будет не в одной плоскости с задней). В таком случае можно либо отрегулировать заднюю дверь по вылету (это уже отдельная тема и относительно гиморно), либо найти такое положение ОЧЗ, при котором усилие закрывание будет "средним" и выглядеть будет нормально - лично я для себя избрал покамест такой вариант.
PS Для задних дверей всё аналогично, только ОЧЗ там соответственно находится рядом с задним крылом.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Собственно сабж :)
Я так понял, что дверь просто туго ходит на петлях? В таком случае их (петли) нужно шприцевать хотя-бы раз в пару лет. Я шприцую по весне каждый год.
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
подрегулировал замки дверей, теперь легче закрываются, правда от железного достаточного громкого звука избавиться не удалось
Ну а теперь литольчиком замки смажь, а в петли и замочную скважину(ы) вдэшкой прысни. И будет тебе счастье!:)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
XRMiPO, От железного звука ты и не избавишься конструкция замков такова что увы они всегда будут клацать, можно конечно загерленитьдверь и отрепитировать замок, я бы даже сделал за просто так.. но ты к сожалению далеко
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
У меня такая проблема началась при покупке машины. Чтоб закрыть передние двери надо сильно хлопать, чтоб открыть надо надавить на дверь внутрь, а после этого открывать.
Сервистмены все в ответ говорят, что эти проблемы на всех 31105 волгах.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
скорее то, что эти проблемы, имхо, у "сервисменов" у всех с головой.:mad1:
им просто (мякго скажем) лень возится...(мороки куча, а "выхлопа" - ноль), вот они и катают всем по ушам, что "это не изличима".....
Всё это лечится, просто это муторная вещь - отрепетировать замки.
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
Действительно, практически на каждой 31105 наталкивался на такое. Однако известному в определенных кругах Саше aka Darkdiablos хватило 1 минуты, чтобы я забыл об этой неприятной особенности so far.
