Два геннадия
МАКS
11 Сен 2007
158
154
ВСТУПЛЕНИЕ.
Энергетический кризис добрался и до меня лично (ну там барелль скачет, Чубайс безобразничает…). Обломился за так второй Волговский «гена» думаю приспособить, как примерно представляю.
ВОПРОС.
Проблема недостатка электричества не раз обсуждался, вариантов решения много. Я выбрал вышеуказанный. Что делать (и как) – развести схему электрооборудования на две самостоятельные части или запараллелить выходы генераторов (кстати а это как ?).
Кстати, могу поделиться способом установки двух аккумуляторов, который позволит отключать основной, а со второго, малого, запитывается сигналка, магнитола, МИКАС (насколько знаю очень актуально для инжекторов).
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Два геннадия
ИМХО от лукавого все это. Нормальные генератор и аккумулятор позволяют решить все имеющиеся проблемы и сэкономить место под капотом. Я ж не на ралли свою машину выставляю, где надо лебедку запитывать
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Два геннадия
2 генадия......
Это куда вы его будете на 406м колхозить то? Вместо насоса ГУР????
А зачем? Ничего кроме дополнительной нагрузки(а соответственно больше расход топлива) вы не получите. Или у вас машина работает вместо генератора? ток для дома что ли вырабатывает :)
продайте второго геннадия и получите прибыль... которую можно пропи.... тоесть проесть :) Ну или что кому ближе.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ответ: Два геннадия
поставили на 3110 с 406 Гену от БМВ в 120 АМпер! а гелевый АКБ, тока в машине хоть *опой ешь!
120А это не только доХ... тока, это еще и дополнительная нагрузка на ремень и двигатель, в смысле, труднее крутить.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: Два геннадия
AGM (гелевый) АКБ не для автомобилей. Во первых даже при кратковременном повышении напряжения зарядки выше 14,4В он выходит из строя и больше не восстанавливается, а при пониженных температурах теряет емкость в два раза. Баловство все это.
