Датчик топлива
Arteom
3 Апр 2008
23
Тут недавно отремонтировал на своей 29 датчик топлива, до этого вообще не работал(была оч плохая масса), и вот совсем недавно заметил такую вешь, что если включить габариты, то показания датчика топлива резко падают на некоторую величину, если же габариты выключить, то стрелка снова возвращаетсяя на место. С чем это может быть связано?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: Датчик топлива 31029
тоже когда вкл свет показатели чуть опускаються или поднимаються точно не помню, сменил панел от 3110 поставил дак проблема все равно осталась надо где то на панель массу подключить новую, или это просатка от света? может поставить доп реле на фары ?
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
Такая же фигня с уровнем топлива и температурой. Делать буду только весной, когда потеплеет))) Если кто надумает делать самостоятельно, можно с фотками, чоб потом инструкция была? :)
А вот такой вопрос возникает. Какие показания то в итоге при такой прыгучести близки к истине? Со включенным светом фар или без?) (извиняюсь заранее если сказала маразм)))
Тахометр кстати стоит у меня электронный, правда не особо и нужен то...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
почему маразм, у меня тоже фары выключил и двигатель остывает ) а датчик топлива 2,5 года не работает )
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
:rofl: ну интересно ж узнать где правда до починки) раньше весны я этим вопросом не займусь, а все же ездить не зная, сколько бензина есть - как то неудобно)
24,196
Пошими резиновый коврик в багажнике и обнаружишь щуп. По нему можно определить реальный остаток топлива в баке и сравнить с показаниями прибора в разных режимаж работы электрооборудования.
На 31029 эта возможность ещё есть, на более поздних волгах щуп отсутствует.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
каждый раз лазить в багажник посмотреть топливо! это через чур! 1 раз датчик сменить и делов! надо провод от датчика на лампу протянуть а делать в в холоде как то не особо охото!!! завтра в гараже попробую протянуть если не больно замерзну! кстати когда лампочка загараеться когда бензина вовсе нет или осталось литров так 5-10?
24,196
Хм. А куда подключать-то провод будем? На датчике нет вывода на контрольную лампу.
Ставить другой датчик и подгонять его параметры под прибор?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
да у меня панель сменена на 3110 и датчик в баке тоже на 3110. провод прокинуть надо просто так как изначально не было провода.Вопрос то в том сколько примерно бенза в баке остаеться когда лампа загораеться? или это у каждого по своему?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
вот послал девушку, так послал!:haha:
Неужто в Казани некому девушке помочь?
Девушка хочет сама научиться
Дело то не в датчике... Зачем каждый раз лазить? Один раз посмотреть какие показания вернее и все...
По морозцу знаете ли в машине копаться никогда не любила)
24,196
Ой, я и забыл. :)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Настрой такова, что в баке аварийный запас топлива минимум на 50км. Обычно больше - 70-100км.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Какая черточка какое количество отображает?
Уже давно интересует вопрос на датчике бензина, количество литров на каждой черточки.
Например у меня уже мигает лампочка и я заливаю 10 литров, и у меня показывает 1 белую палочку. Вроде как примерно 15 получаеться, но если делить на все палочки всё объем бака то выходит что-то не то.
Может есть где точкая инструкция ? Или кто сам знает за каждую черточку, расскажите.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Какая черточка какое количество отображает?
TricK, от балды "палочки" эти - бензобаки разные на 31105 ставят .
Makcond
22 Май 2011
39
119
у нас бак в 55 литров, когда лампочка мигает где то 8 л. первая белая где то 15 литров, по середине 25, следующая белая где то 40
михейка
22 Сен 2009
223
230
Там всё сугубо индивидуально, как поплавок загнут,как стрелка посажена. Заливай определённое кол-во топлива и смотри по приборам.
