Датчик топлива
Arteom
3 Апр 2008
23
Тут недавно отремонтировал на своей 29 датчик топлива, до этого вообще не работал(была оч плохая масса), и вот совсем недавно заметил такую вешь, что если включить габариты, то показания датчика топлива резко падают на некоторую величину, если же габариты выключить, то стрелка снова возвращаетсяя на место. С чем это может быть связано?
24,196
Re: Датчик топлива 31029
Только с плохим контактом, точнее, большим сопротивлением контакта массы приботной панели (комбинации приборов).
Принимай совет bear'а.
Land
10 Фев 2009
12
таже фигня )))) пашол делать!!! ))
Antik-k191
22 Фев 2009
63
А куда там масса подключается? (на приборке).
Добавлено через 6 минут 19 секунд
а и ещё такая проблема с датчиком, на кочках он ничинает плавать, и чем меньше становиться бензина, тем больше начинает прыгать, на 3110 говорят такого нет, поможет ли мне замена моего датчика на десятошный, и подойдёт ли он?
Antik-k191
22 Фев 2009
63
спасибо большое за информацию, думаю не сложно будет найти эти 3 провода? я так понимаю они на виду, а не подкажеш кокого они цвета?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну и мне что ли, заодно, ответьте))))
У меня при включении габаритов стрелка указателя температуры ОЖ начинает показывать немного больше. Я так понял масса здесь не причем?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
У указателя уровня прямая зависимость показаний от сопротивления датчика, а у указателя температуры - обратная,
А я чего-то про это даже и не подумал))))
Женя145
11 Янв 2011
подскажите почему у меня не работает лампочка топливного датчика и подсветка около датчика
Добавлено через 23 минуты 38 секунд
и как сделать чтоб работало
24,196
Не должна она работать - посмотри схему: там даже провода нет. И датчик не имеет контакта на контрольную лампочку аварийного запаса топлива.
Подсветка - меняем лампочку в комбинации приборов.
Женя145
11 Янв 2011
мнел не помогает
Добавлено через 8 часов 47 минут 57 секунд
можно ли на 29 какой нибудь тахометр воткнуть
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
24,196
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Я тут немного не понял, с чем связано прыгучее показание уровня топлива даже при езде по ровной дороге?
Titanum
20 Сен 2010
213
Связано с плохим контактом токосъёмника на проволочном резисторе в поплавковом датчике. Лечится заменой датчика .
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
замена датчика на десяточный не поможет, ибо десятоный указатель другой по конструкции, у него стрелка плавно поднимается и плавно опускается. Проблему можно решить подключив параллельно ДУТ электролитический конденсатор большой емкости, например 10 000мкФ, вольт на 16. Конденсатор можно повесить прям на датчик в багажнике, но лучше сзади на указатель.
