Датчик температуры окр среды
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Суть в чем бортовой комп показал неисправность датчика окружающей среды где эта сволочь стоит на ВК а то может просто разьем выпал
комп говорит 20 тепла на улице а я не верю:)
кто видел книгу по авто с ВК в продаже
А то мануал по двигателю есть по авто есть а в сумме получается неочень
вячеслав105
24 Ноя 2009
27
но факт его там нет, всю машину из лазил. стоит он 1600 а тот что в зеркале 167р. взял что в зеркале поменял вроде все нормально температура теперь не прыгает как раньше.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
если не трудно от пишись потом что говорит производитель
MetalliC
4,516
1,874
655
andrusha7, а я говорю действует.
Он кагбэ и действует и нет:)
Объясню в чём фишка: на самом деле показания этого датчика не учитываются в теплообразовании. Но есть одно но - если на датчике имеются окислы и всякая фигня - то получается в том месте КЗ, а вот это КЗ очень сильно влияет на работу блока - он сходит с ума.
Некоторые сервисмены лечили "неработающие" климаты очень легко - просто отрезали этот датчик.
Товарищи, у меня вопрос: каким лучше лаком его покрывать, и есть ли у кого идеи по его термоизоляции???
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, все проще - термоклей из пистолета. Залил со всех сторон, предварительно помыв обезжиривателем как следует. Не забудь уплотнить и теплоизолировать корпус зеркала от двери.
rohas
30 Май 2008
12
63
здравствуйте.у меня тоже проблема .31105 крайслер
2008 года новый салон.один раз поменял по гарантии блок управлением печкой .теперь температура на табло - 42 и само установилось на обдув ног.датчик внешней температуры искал в обоих зеркалах -там его нет .в двери тоже нет .так как помню когда антикор делал я бы его заметил . ни одна кнопка на блоке управления не работает ,могу лишь температуру крутить и обороты обдува.смотрел датчик в потолке -всё работает.снимал клему с аккумулятора,стёкла протирал ,по колесу ногой стучал.
ничего не помогает .:help:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
rohas, датчик в правом зеркале - но не в самом а в треугольнике который прикручивается на 3-х винтах к двери. Если его нет то может тебе его на сервисе упразднили? Посмотри в двери клемма к нему должна болтаться. -42 кстати показывает если датчик не подключен, по-моему так. На счет блока и обдува - проверь все ли кнопки нажимаются на блоке управления, вдруг заела одна кнопка?
rohas
30 Май 2008
12
63
кнопки не залипают. а на счёт двери и зеркала завтра проверю .
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
может -42 контакты у датчика сгнили и замкнуло ,заблокировав кнопки на блоке ?при отключенном датчике пишут цифры скачут на блоке ,а у меня нет .
Barmaleich
31 Авг 2011
Снял правое зеркало и не нашёл там никакого датчика.:( Зато почистил контакты у того датчика который перед радиатором и всё стало работать как надо.
А я у себя никакого датчика перед радиатором не нашел...
Под зеркалом есть круглая заглушка - он под ней.
hunter17
1 Июн 2010
31
68
а не подойдет от ваза 2110 датчик температуры салона номер (2110-8128050)??? посмотрел вроде тоже 4 провода и похож оч сильно))))и цена вопроса на порядок дешевле и найти не трудно)):gaz_love:
МишаОмск
6 Ноя 2012
Здравствуйте ее обессудьте если что не так. Расскажите или покажите(ссылку) что за что отвечает на приборке климат-контроля. Может инструкция есть. За ранние спасибо
Royal257 - спасибо
