Датчик температуры окр среды
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Суть в чем бортовой комп показал неисправность датчика окружающей среды где эта сволочь стоит на ВК а то может просто разьем выпал
комп говорит 20 тепла на улице а я не верю:)
кто видел книгу по авто с ВК в продаже
А то мануал по двигателю есть по авто есть а в сумме получается неочень
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
как связаны температура двигателя и температура воздуха, если цепи эбу и климат-контроля не связаны друг с другом?
xxil, ХЗ..Возможно не очень верно выразился..не Тдвиг..а Тохлаждающей жидкости..или зависит от Тв салоне..Но факт имеет место быть...Если прогретая или тёплая машина...в режиме авто вентилятор разгоняется почти на все деления...Если холодная и промёрзшая...выше 7 делений на автомате не поднимается..Лишь спустя немного времени(чуть прогревшись) сама врубает вентилятор на полную...
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вячеслав105, перед радиатором типа аварийного датчика, несколько страниц назад все писалось, сколько можно? или как школу окончили резко впадлу читать стало?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вячеслав105, да ну и фиг с ним, от него особо ничего и не зависит. вообще самих блоков климат-контроля было 8 модификаций, на какие-то этот датчик и не ставился. я не первый раз слышу, что его нет
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
вячеслав105
24 Ноя 2009
27
имеет не имеет но не могу так когда он скачет как угорелый то его в жар кидает то в холод. а не исправности удалять надо не ездить же так, сегодня датчик. а завтра?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Это с какого испуга или глюка..печка должна открыть на полную заслонки..????
Блин, ну почему же с перепуга. Как климат-контроль будет определять горячий сейчас воздух дует из печки или холодный? Он(климат-контроль) смотрит показания датчика: -30°С. Он ЗНАЕТ(благодаря программе, в соотв. с которой он и работает), что для того, чтобы пошел теплый воздух, то заслонки нужно открыть на 100%(95%, 90%). Он их и открывает. А когда датчик врет и ему показывает плюсовую температуру, то климат думает что на улице тепло, соответственно заслонки открывает на 45%, а то и меньше. Поэтому климат зимой и не работает. Верней работает, но глючит.
з.ы. Из моих наблюдений
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
Ну в блоке-то не забортная температура...
А зачем ему нужна забортная, если у него есть гораздо более актуальная температура воздуха на выходе из печки? Если меньше заданной - открыть заслонку, если больше заданной - закрыть заслонку. Просто и без лишних телодвижений с уличным датчиком.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Уж не знаю как там у него все устроено, но по моим наблюдениям работает все так как я описываю...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А откуда у него эта актуальная температура..???Если он и реагирует,то только по потолочному датчику температуры в салоне...
Не более,чем предусмотренно программой...И максимум что изменятся..это обороты вентилятора печки..
Вот в этом случае да..работает краном и заслонкой...
Tregart, Поставь автопилот в положение "Hi" и почувствуй разницу...
Реакции: xxil
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Cabmen, да в режиме Hi она естественно откроет заслонки на полную и будет молотить. Но мне охота, чтобы климат поддерживал температуру 25°С в салоне. Поэтому нужно переносить датчик
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер всем. По моим наблюдениям датчик который стоит в правом зеркале на работу "климат контроля" не действует. он только показывает, если это можно назвать так. температуру за бортом. А "климат контролем" в режиме АВТО управляет датчик расположенный в потолке, плюс у него там находится маленький вентилятор, который бывает, что клинет, отсюда и многие неприятности. И еще по моим наблюдения: значения цифр в режиме АВТО(от 15 до 30) не соответстуют реальной температуре. Сужу по показаниям БК, у которого откалибровал( на сколько смог) с показаниями ртутного бытового термометра.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Aleksey31105, по моим наблюдениям датчик в зеркале действует. На основании этого датчика КК принимает решение на сколько процентов открыть заслонку.
Перенес датчик температуры маршрутника в бампер, прикрепил к ПТФ. Когда еду по трассе, датчик показывает правильно. Когда стою в пробке - начинает врать. Вывод- датчик климат контроля (который в зеркале) переносить туда не буду. Следующим этапом будет перенос датчика температуры маршрутника в задний бампер.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Не действует этот датчик. Можешь его вообще отключить, климат будет работать.
