Проблема Датчик давления масла
cat73
6 Мар 2012
14
Здравствуйте!Стрелка датчика давления масла упала и лежит.на зажигании лампочка работает,а когда завел уже не горит т.е. исправна.А вот со стрелкой разобраться не могу.Та же проблема и с тахометром.он бросил показывать обороты.только сначала полетел тахометр,а уже через несколько дней полетел датчик давления масла.Сам по себе не очень сильный электрик поэтому без вашей помощи не справлюсь.
двигатель 402.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Так стрелки имеют свойства проворачиваться на осях. При работе они еле шевеляться. Переставлял стрелки, когда разбирал приборку. Теперь правда тах. показывает на 500 об. больше.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А при включении зажигания стрелка показометра немного поднимается? Если приподнимается, то скорее всего неисправен датчик или проводка от него. Для начала надо попробовать попередёргивать штэкера. Мож просто контакт плохой.
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
У меня тоже самое, стрелка сначала лежала ниже красной зоны, потом через несколько дней поднялась в красную зону, т.е. при включении зажигания она немного поднялась.) Я ждал несколько дней, думал может она оживет, но нет. Как же не хочется вытаскивать приборку...
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
443, Включил зажигание,снял провод с датчика,коротнул на массу-стрелка должна показать максимальное значение.Значит,проводка и указатель целы.
Все так и сделал, стрелка показала максимальное значение. Млин датчик то зимой ставил Танаки! Япония типа, как он мог накрыться то так рано? Какой теперь ставить?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
Купил датчик Автоприбор, на датчике, точнее на коробке маркировка ММ 358-3829010, там еще почти весь список отеч. автопрома куда он годится. По каталогу на 3110 с 402м от 1999года, номер 23.3829.
Млин, какой датчик то надо на 402 дв.?
2,262
443, Зависит от приборки. Мне на 2410 впихнули ММ355 вместо ММ358 и из-за него стрелка погнулась, теперь прибор показывает меньше положенного.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
443, Для 3110 - ММ355, для 2410, 31029, 3102 старого образца - ММ358.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
ММ-358 не подходит для 3110 с 402м. Проверил, завышает показания. На ХХ показывает при прогретом дв. 3атм. Датчик выкрученный можно вернуть с чеком в магазин?
